【日照斌哥】专发汽车之家没有的车---吊车
1 127 发布于 2014-07-02 22:16:41 只看楼主 热门标准
工程单位自然离不开吊车,大小的事都要用到它.装车 卸车呀,拼装模板,吊钢筋,等等很多.今天刚好来了一车货,吊车就在我眼前,怎么能放过它呢,声明一下,这几天贵定下雨较多,车较脏,再一个车也不是我的,司机也不是我,人家不洗,我不能动手给人家洗吧.
帖中教了些指挥吊车用的手势,希望对大家有用。
老规矩,先图后说明.
外观
前45度.
车身侧面照和吊车作业室。这儿就能看出来车有有多脏。
液压油油箱。大吧,平时都是满的,如果把它的四个支腿伸出,支好,观察管里就看不到油面了。太脏了,我真下次去手,所以没拍。
油箱。这一箱油大约在200升左右。
气压储存罐。这是两个,里面还有两个没拍到。
这是支腿的五个开关,分别是什么呢,下图上说明。里面还有两个水平表,看车的左右、前后的水平如何。全是泥巴,水平尺大家都见过。还有用圆的,里面是水准泡的。目的就是为了把车支水平了,别翻了。
太脏了,我怕大家看不清楚,用手擦一下。慢慢看吧。
司机已经伸好右侧支腿,他在左侧控制左侧支腿的长度,不让我拍他,我只好拍右侧了。
这是第五支腿,因为地比较矮,腿不够长,下面放了块木头。
正好看一下它的底盘。
双桥车,后面共八车车轮。
请各位看看,这是什么型号的胎
驾驶室
仪表盘,能看的懂吗?上面从左向右,转速表 、油压表、水温表和车速表
下面四个只有三个是表,还是从左向右 气压表、空、油表和电流表。
仪表右侧的各种开关。我不和大家认吧。
再向右,音响和空调了。
请忽悠下面的鞋,司机的。这是告示牌,如果气压低于0.45MPa,吊车无法运行。
方向盘左右的控制开关,一个有雨刷,另外一个,谁知道?叫什么排气制动,打开后把排气筒给堵上,强制堵住排气筒,让发动机无法升高转速。一般下坡带档用的。
这个不用说了吧,大家都认识,转向灯和大灯。
看到这个红开关了吗,这是控制油压通后后方,只有打开它,吊车才能支座和作业。
档位,6个前进档,左侧穿“毛裤”的那条腿是我的,
手刹。
这个应该说是遮阳板,还应该说是遮阳布?一拉就可以了,拉到哪儿,在哪儿停下,至于怎么让它回位,请看下图。
看到我手里的黑绳了吗,向下一拽,遮阳布自动到顶。
这车也是电动车窗了?吊车有两个门,里面要求只能坐两个人,其实坐四个人也不是很挤。
吊车作业驾驶室。
操作杆,不知道是干什么的?我来说一下,从左向右,顺便说一下,指挥吊车的手势。基本都是单手指挥。
        红的为转向,向前为顺时针转;向后拉是逆时针车,指挥手势,直接手伸向左、向右。
         第二个  ,伸缩大臂的,向前是伸大臂,向后缩大臂,注意,这个必须要在大臂和水平面到最大角度时才可以 做这个动作。这个要两只手才行,因为这个动作不常用,再只手分别伸拇指一个在上,一下在下,做一个向外拉的动作,就可以了,这一般代表着开始干活了。如果拇指对拇指,向里拉的一个动作,这是代表收车,活已经完成。这个动作一般不要用,因为在干活时,司机不会伸缩大臂的。那么有人问了,如果距离太远怎么办,请个下面的这个。
   第三个,这是大臂的和水平的角度。如果想放远些,可以下降一下大臂的角度,向前推;想放近些再升高一下大臂的角度,就向后拉。这个不用我解释了吧,三角原理。这个手势为升高大臂,也就是把放的离吊车近些。如果是手势,为离吊车远些。
   第四个,这是小钩,小吊的优点是快,缺点是不能吊太重的东西。前为小钩下降,后为小钩上升。手势为小拇指的上和下如果不是两个钩同时用,可以用大钩的手势。
    第五个就是大钩了,方式和小钩相同。手势也基本一样,稍微有点差别,用食指。
这几个手势虽说很简单,但万一用不好,很危险的。这些手势吊车司机都明白。全国通用。方便大家以后万一用上吊车,别指挥错了。
另外,千万千万别用中指,小心司机下来抽你
这是吊车的电脑,和警示灯,电脑上显示大臂的高度、长度,和钩吊的水平距离。还有此角度、大臂的长度,最大吊起多重的物品,还有物品的重量,如果物品超重会有警告音和灯的。
左侧为转向刹车,中间比较扁的为喇叭,右侧为油门。可以加快一下速度。
不知道是些什么天关,反正有用。在座位两侧的。
这是吊车转向用的,就是一个油压带动齿轮。
液压油再经过长时用时,温度很很高,此为液压油散热器。和咱们汽车一样,只不过,咱们里面是防冻液。
手艺篇
虽说各种开关我都知道些,但我一般不动,今天为了表现一下,我动吊车了,
这是我干的,但真正开始干活了,我还是哪儿凉快哪儿呆着吧。
看人家师傅,悠闲着就干了,我干过一次,让工人跑的远些,小心“高手”一块模板没吊起来,我已经一身汗了。关键是紧张。
吊车说到这儿,以后再说其它汽车之家没有的车。
共7页 20条/页 前往
