四轮定位的判断与调整方法:(一)由于车辆的四轮、转向机构、前后车轴之间的安装应具有一定的相对位置,这个相对位置是由厂家制定的标准值,调整恢复这个位置的安装,就是四轮定位,(二)出现以下情况就要考虑做四轮定位了,、车辆的行驶性能受到了影响,驾驶者感受最为直接的是跑偏,打方向不自动回轮;、因事故造成底盘及悬架的损伤,、轮胎出现磨损异常,但也要考虑到是否是因胎压不正常才导致了异常磨损,一般情况下,胎压过高会加剧胎面中央的磨损,而胎压过低会加剧胎面两侧的磨损;如果一侧出现偏磨,则有可能是外倾角出现偏差,、车桥以及悬架的零件被拆下过,(三)四轮定位要调整的数据:、主销后倾,作用:直线稳定性,转向回正,、主销内倾,作用:稳定性,转向回正,、车轮外倾(负外倾),作用:增大轮胎接触面,抵消不良影响,、前束(前展),作用:抵消车轮外倾(内倾)造成的不利影响,不同店家费用不同,四轮定位一般元。
做四轮定位对车子有影响。如果是车辆在行驶了一段时间后,由于各种原因,导致轮胎出现异常磨损、方向盘转向沉重、车辆跑偏、零部件损耗加快、油耗增加等情况时,这时候做四轮定位对车子是有好处的。
只有在你车辆出现方向盘不正、吃胎、跑偏等问题的情况下,我们才需要做这个四轮定位的呀,正常的情况下不需要做,当然了如果车子更换了转向或者悬架系统的话也是需要做这个四轮定位的。
简单来说四轮定位不需要固定的时间来做,车子没有问题就没必要定位的,它不是常规保养项目,而且定位数据是不可以随意改变的,当车子发生了问题(比如轮胎偏磨、方向不正等)才要做这个四轮定位的,否则随意做可能得不偿失哟。
一般跑偏,因事故造成底盘及悬架的损伤,轮胎出现磨损异常,以及悬架的零件被拆下过需做四轮定位
