【EVO熊猫】最后的进化——闲谈篇
1 244 发布于 2014-06-03 18:03:45 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理。更多精彩内容戳这里。
       前言:之前帖子有说到一些小配件陆陆续续也到了,本来打算慢慢消停下来,结果好像总是事与愿违。。。。既然是闲谈篇,我就会在这里回答一切和我车有关的的问题,谢谢大家的支持。
首先还是给大家一张重口味作为开场。。
接下来就是正常口味了
分割线--------------------------------------------------------------(这里开始照片几乎都由手机拍摄)
是的 行李架又重新回归
一个原因是因为不经意间发现三菱有给evo出原厂的行李架。。。。(后悔之前没有发现)
第二个原因觉得上行李架是一种态度 一种生活的态度 一种生活的品味(简单点来说就是我装着行李架照样灭你)
近来首先更换了汽油格(汽油滤芯)和皮带
开拆(比想象中方便多了全程估计半小时多点搞定,但是要注意换之前油箱最好不要超过1/3的油)
大家自己对比(70% 98  30% 97)
组装起来 下面的黄色继续使用 更换的滤芯不含这部分。。。
接下来就是各种小配件时间
首先配合cs配套效果更换了发动机盖
这是之前的
换下的部分
接着是更换了碳纤维拨片
更换后比原厂大了一倍
安装原厂表罩
效果就是
接下来是cs的限量木头挡头(不知道是什么木头 贵的要死 手感奇差 比碳纤维的还贵)
然后是rays的气门嘴盖(之前的四个悲催的不知道被谁偷走了。。。。)
接着是更换了三菱原厂的led转向灯
本来想把换头灯和尾灯一起更换,后来放弃了。送上图片给大家鉴赏下
以上都是三菱原厂的
和灯有关的小配件
灯眉
灯罩
这也是三菱原厂配件 拉力艺也就是在这上面贴牌而已
室内氛围灯
cs钥匙贴
三菱原厂钥匙套等
更换了脚垫铁片
更换cs天线
接下来是本人觉得最重要的一个东西(害找了两年时间 之前用过拉力艺 也直接上过铁网 效果都不喜欢)
三菱原厂雾灯罩 这个东西真心不好搞到
再次赞一个
这里说一句各种配件太多就不一一列举了,有需要再发照片
说到拉力艺的产品其实很多都是能买到的 并不是大家想象那样已经停产(包括ARC)
这是拉力艺最新给evo出的前唇
再次分割——————————————————————————————
接下来说说避震吧
OHLINS
真心不知道该怎么说起 从安装到现在我已经官方更换了两次塔顶了 以至于我自己另外还加工了一套加强塔顶备用
我已经尽可能的开慢了,遇到小坑绝对超低速过,从我前唇至今还算安好的情况下就能看出平时有多注意。。。。说到这里不得已又想起我的小伙伴 又见小一同学了。。。。。。请对号入座
加强塔顶
现在准备拆下来做个大保养
说说加强件吧
这是日本人所提到的10代车架问题
到以上公里数的10代最好能加强这两个地方,日本好评度相当高的加强件
理所当然 我也必须更换
此图是一好基友的的借用
不知道大家排气共振大不大,这个绝对有效果
而这个是三菱原厂调倾角的卡片 做四轮定位很容易弄坏 大家可以备几个
能看出哪个是正品 哪个是山寨吗
现在更换新机油 以前一直300V,
现在更换这个品牌,日本人大力推荐,100%日本原产加灌装,价格比300v贵差不多1/3,好处就是不下赛道可以保证8000公里不衰减,最好的是一般性能车都不是很频繁的驾驶,机油回底后启动时最伤发动机之一的问题,此油吸附性很好,专门针对这种情况研发,周围的小伙伴已经开始使用。
这里还有一个超牛逼的产品准备使用,不知道大家还记得枪骑兵魂朋友之前发过贴的发动机清洗产品 添加剂和空调添加剂,为什么说牛逼是大家都知道日本人好的产品一般不愿意给外国人使用,所以故意把此产品的危险级别定的很高,然后就不能出口,日本人每次做保养之前都会使用这个产品,我们每次也只能拿到很少很少的量,到时会发帖告知大家。)
借用他的帖子说明
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-369-20362052-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-369-20360275-1.html
再说下mmcs 配合hkscamp2
在这里分割一下 造福一下翼神车友
和evo共用行李架
这个天线不觉明历
方向盘锁等
前后视影像
共用氛围灯
这个顶吧看上去不错 拉力艺哦
还有这个前唇也挺好的
最后送上一张照片结束,想把车漆改为这个颜色了。。。。。。。。
谢谢观赏
最后编辑于2014-08-02 22:31:24
共13页
1 23456 ... 13
