发动机护板无所谓,如果您感觉水平不好,要保护一下,那么推荐安装,如 果经常市区开车,没必要安装,如果安装,我推荐那种锰钢的最好;不过要根据个人喜欢,其实塑钢或者是铝合金的也可以。
如果是长期城区道路行驶,真心没必要装什么护板的,本身离地间隙就低啊,城区停车难免上路牙,装了护板更容易托底,如果长期跑土路或者是工地,倒是建议装一个,防止泥水溅入机舱,现在车辆的发动机冷却都是靠水冷的,所以安装发动机护板并不会影响到车辆发动机的散热,这个完全不用担心,很多车辆的原车的发动机护板都是塑料件,因为车辆发动机的护板只能抵抗轻微的刮擦和托底,如果是出现了比较大力的托底情况,就算是全钢制的发动机护板也保护不了发动机
发动机护板个人建议,新手推荐安装,而且推荐安装锰钢、钛钢之类的,普通的可以安装各种材质的 ,安装能放心点,保护发动机油底壳!
发动机 的护板材料都无所谓的啊!选用塑钢的比较轻便 ,这个我个人感觉也可以选择铝合金或者是锰钢;.!
有必要安装发动机下护板,因就是老手驾驶,一年中都不保触底几次,建议与支持原车配套产品。网上的必须与原厂安装位置设计一致才可,因怕影响万一严重事故时,阻碍发动机碰撞下沉及散热还有配重的设计。
