一般情况下3年或者5万公里就要更换刹车油。但也可以用刹车油含水率检测仪来测试,含水率高于3%就建议换掉。
根据保养手册上面的要求 刹车油在两年或者4万公里就需要更换一次 ,个人建议最好是根据含水率来定,低于3%以内的话 不需要更换超过4%以上的话 最好还是更换了
制动液的更换周期:1、必须定期更换制动液,通常车辆正常行驶4万公里或连续使用超过两年就应该更换了;2、不同类型和不同品牌的刹车油不要混合使用。由于配方不同,混合刹车油会造成刹车油指标下降,降低刹车的可靠性;3、时刻注意制动时出现的各种异常现象,有异常要及时排除。我们通常使用一个简单的刹车油含水量检测仪来检查刹车油中水的含量,以此来判断刹车油是否需要更换。一般含水量超过3%,我们就建议更换;如果含水量超过5%,那就必须更换了。
这个主要看你自己的车在不在保,如果一直在保就按照保养手册规定的里程或时间更换,这个目的主要是为了不脱保,不在保直接找个大型连锁店,都有免费测量含水率的,这个才是更换的主要依据,我的是五年头上换的,刹车油都黑了,但含水率依然没问题,不过考虑未来三到五年不换车我就更换了,自己用的踏实。
