2013款全新胜达3.0 四驱舒适导航版11年使用心得
1 3 发布于 四川 2024-08-15 11:03:42 只看楼主 热门标准
2013年经过慎重选择,购入了进口版的全新胜达3.0舒适导航版,全款下来近36万,在当时是一笔不小的支出。经过11年的使用,这辆车没有辜负我的期待,至今保持良好的车况,物有所值!
刚拿到新车,就跑了一趟西北(川西,甘南,嘉峪关,敦煌,青海湖一大圈近5000KM),加速有劲,爬山有力,驾驶轻松,乘坐舒适。回来检查发现前轮有点磨胎,调整了前束后做了四轮定位,后来一直正常。
使用期间,跟前车奥迪A6追尾一次,引擎盖和水箱受损,在4S店维修等配件一个月(一个水箱管路密封圈),维修时更换了前引擎盖和水箱。除此之外,再也没有发生过任何交通事故。
这车成了周末自驾,长途远行的最佳选择,期间正常保养,基本上没有啥维修费用,年检都是一次性过关。
每年的里程数不是很多,贡献最多就是外出旅游,平时开得不多,到2024年8月,才跑91118KM,确实有点少了。
随着年份的增加,一些塑料件开始老化,性能衰退。开始对车辆投入资金,进行一些整备:
更换了火花塞,刹车油,防冻液,变速箱油,四个轮胎在使用8年后重新更换了全新的韩泰轮胎。分动箱漏油更换密封圈,空调管漏氟利昂更换空调管路和加氟,更换底盘部分破损胶套,更换左前半轴密封胶套,更换四驱耦合器油液。把原车难使用的BLUELINK导航一体机更换成飞歌导航一体机(安卓版,支持carplay和高德导航)。
目前车辆一切状况良好,驾驶感跟新车比较没有啥差异,平均综合油耗12.57L/百公里。最近外出旅游,更是跑出了历史最低油耗(当然是长时间高速下坡路段)3.4L/百公里。车辆行驶稳定,加速有力,转弯或山路绝对有信心,底盘很稳定,对噪音过滤得很好,空调凉爽,四驱使用正常。发动机声音悦耳,车辆没有任何异响。
总结:此车保养量虽然不多了,很多老车主跑的里程也不是很多。但此车绝对物超所值,故障率低,只要用心呵护,一定会给你日常用车以惊喜的!
发一张最近的超低油耗照片吧。
最后编辑于2024-08-15 11:04:16
