两个问题,一个是开空调制冷不出冷风,这个要去专业检测,首先检查制冷剂压力是否正常,其次是检查压缩机是否正常工作,不少迈锐宝车主反映那个吸附线圈故障,需要更换的。 另一个水箱那里电子扇不转,这个先要检查温度,温度不高就不转的。如果温度偏高了还不转,那就要进一步检查温控器。
如今电子控制的,肉眼看不出来的,需要专业人士专业工具(仪器)来检查。
