很多人问我近期很少发帖,其实我今天才把坏了4个月的T430s修好
1 6 发布于 2019-04-16 23:52:47 只看楼主 热门标准
2018年12月份和子夜雨版主一起去重庆参加活动,去的时候笔记本电脑放办公室忘记关了,一直挂机开着按键精灵刷网络游戏,就那么一直烧着电脑好几天,可能是因为冬季天气干燥吧,回来的时候,发现笔记本的风扇声音异常的响。重启之后,黑屏,左上角有一句提示:Fan fail。心里一凉,风扇终于罢工了。于是,找人买原装的Thinkpad T430s笔记本风扇。
这一买就是等了4个月,4月10号才拿到原装风扇。于是,赶紧安装上。
因为我在网上搜了一下,只有T430的拆机教程,并没有T430s拆机的教程,型号一个字母之隔,配置和内部结构差别很大,所以我还是自己顺便记录一下更换风扇的过程,以便下次更轻车熟路的更换风扇。
开箱验货
我的这款Thinkpad T430s是2013年买的,配置一般,第3代I5的处理器,其独立显卡NVIDIA 5200M是一款专业的图形显卡,是为了专业绘图而制作的,平时渲染视频跑Premiere和photoshop的速度还是杠杠的,玩个魔兽世界大型3D游戏都毫无压力。
虽然性能肯定和现在的第8代处理器没法比了,但是为我服役了近6年啦!虽然最近也换上了第6代X1 Carborn,但是始终不舍得把T430s处理掉,因为玩论坛这么久,都是T430s一直在陪伴我,没办法,太念旧了。有空我再发个Thinkpad X1 Carborn的开箱帖子吧。
打开包装盒,风扇和铜管、CPU散热器都是一体的,硅胶都给涂抹上了。买风扇还赠送了一把小螺丝刀,拆机更换就靠这把小螺丝刀足够了。
5V,0.45A,原装风扇,硅胶被我拍照的时候,不小心用螺丝刀剐蹭了一点,不影像。
做工还是很精密的,背面全黑,符合Thinkpad T系列小黑的个性。
出风口也很工整。
还是下面垫张白纸吧。
拆卸ThinkpadT430s
1、拆键盘
因为单手拍照,不方便拍照演示双手扒开键盘的动作,画出来比较明白一点。
扒开键盘后,掀开键盘,这样的角度,可以看到键盘和主板的排线,别暴力,小心点。
铝合金框架上印着2012年11月3日的生产日期,这个铝合金框架是T430和T430s区别最大的地方。T430s的铝合金框架压住了风扇,导致需要继续拆掉整个主板,才能拿出风扇来。所以,我已经抱着拆光所有零件的决心了。
这样是没法换风扇的,触控板那个面板和主板都挡住了风扇,必须继续拆。
这里是拆键盘的排线,也可以偷懒不拆,小心点就没事,有诀窍的。
2、拆光驱、电池
翻过来,拆下电池和,还有内存条、蓝牙模块的盖板。那个贴了二维码的小小板件就是蓝牙模块的板子吧。
拆下光驱后,这里可以再买个光驱位支架,然后可以放个2T机械硬盘,扩容不错,留着以后再折腾吧。
蓝牙模块的线束上多了3根没用的线,应该是阉割了某些功能的。
3、拆鼠标触控板
沿着光驱位缝隙,抠开鼠标触控板那一整块塑料面板,也就是键盘表面其他部分的黑色面板。可以看到左手位置的Lenovo固态硬盘,这块硬盘也是我去年更换的。
键盘可以不拆排线,斜着把键盘钻出触控板那一整块面板,就拿出来了触控板。这一步比较关键!
4、拆显示器
用小刀片抠开这个螺丝冒上面的正方形小贴片,就露出螺丝来。
左右各一颗,全拧下来。
这个小板子要注意别弄坏了,轻轻一拨就分离开了,我大拇指这里是插板子的位置。
很轻松拆下显示器来,注意和显示器链接的两根线,橙色、白色,还有左侧T430s字符那里的一个小电路板,随显示器一体的。
5、拆主板
可以看到风扇插在主板上的排线,这里把黑色的扣板用指甲壳抠开,就可以拿出排线头了。
用指甲壳轻轻抠开。
这里千万别动,都是焊接好的软线,这里如果弄脱线了,就没法玩了。
开始拆主板咯,这里的一颗螺丝本来是被显示器挡住的,所以必须要拆显示器才能拧松这颗螺丝,哎,麻烦吧。
6、拆开音箱排线
这里的白色排线是在鼠标触控板左键的左侧,应该是音箱的排线吧。
7、拆风扇、散热器
终于拆下来主板了,翻个底朝天,看看旧风扇的确好脏了。
拆之前,拿出新风扇和旧风扇对比,基本上是一样的。
拿掉旧风扇的主板,感觉很空了,下面的那个应该是插什么卡的,也被我拆了。
8、安装新风扇
新风扇的安装接线,左侧红线,中间黄线,右侧绿线,用镊子把手压紧接线。
换好的风扇
9、底板清灰
最后把底板刷一下灰尘,再把主板和风扇一起安装回去。
10、回装难点:蓝牙模块的两根接线
这个黑色和白色的接线是很麻烦的,没接好容易挡住盖板。后面的 没什么难点了,按拆的时候的逆序回装即可,最后把所有的螺丝紧上就可以了。
开机正常
最后,还多了块全新原装电池,不想开封使用,丢网上当二手卖去,我天天插电使用,根本不需要电池。
摆上我的AUTO HOME汽车之家工作牌和我的翼搏车钥匙,刚换的红色硅胶钥匙套,很拉轰的骚红色。
最后开机,一切正常,键盘上尽是我打字的痕迹,又可以舒坦的玩汽车之家论坛了。
换完温度很低
更换完后,开机运行温度基本都在40度左右。
  • 摄影
最后编辑于2019-04-17 09:48:52
