标致206论坛
标致206论坛
标致206 1.4手动冷车启动会熄一次火,经常发动机灯亮
重庆
2025-01-23 11:35:17
请教各位大神,08年标致206 1.4手动,跑了23万多公里目前冷车启动会熄一次火,经常发动机灯亮,亮时2000转左右,加油无力。偶尔正常,换了节气门也一样,修理厂找不到问题。我看网上说有可能是曲轴位置传感器,请大师指点一下。谢谢!
山东
2025-01-23 11:36:09
冷车启动会熄火,然后车辆动力不足。
第一,这种情况首先考虑是车辆燃油油路的问题,建议检查一下燃油泵的状态,如果燃油泵泄压,就会导致这种现象。
第二,发动机相关传感器的问题,这个需要重点检查一下凸轮轴位置,传感器和曲轴位置传感器。
全网召集 参与话题活动赢现金红包!
山东
2025-01-23 11:36:16
08年标致206 1.4手动出现这些状况,曲轴位置传感器确实可能是故障点。它若异常,会影响发动机点火和喷油,导致冷车启动熄火、动力异常及故障灯亮。可让修理厂检查其电阻值、线路连接,看是否损坏,以便针对性维修。
河北
2025-01-23 11:38:17
建议检查一下发动机火花塞,看看火花塞的间隙情况,如果火花塞间隙过大的话可能会出现加速无力甚至抖动的情况,同时检查一下电瓶和燃油泵,测一下电瓶电压,和燃油泵的压力
河北
2025-01-23 11:43:51
你这标致206的问题,曲轴位置传感器确实可能是原因。它出问题,发动机就难启动,启动后也可能转速不稳、加速无力。不过,也可能是火花塞、点火线圈、燃油系统有问题,或者发动机积碳多。让修理厂用诊断仪查查曲轴位置传感器的数据,再看看其他部件,肯定能找到问题。
山东
2025-01-23 16:57:58
好的,用车养车可关注咨询我。
天津
2025-01-24 12:14:37
进气道积碳太多了
湖北
2025-01-27 14:38:00
有可能是因为电脑版本是7.4.4,我冷启动延迟升级了电脑版就好了,如果该换的换了还这样可以看看这个
重庆
2025-02-09 15:44:20
开了16年多的车厉害,不过确实也可以考虑申请报废补贴换新车呢
开雅阁逛花卉大观
1:64广州标致505车模
Model 3提车分享记
打卡古蔺太平古镇之旅
两年奕派008家用心得
长城H10空间表现如何
06:00
26款钱江赛421-S评测
01:34
宝马330i保养维修分享
05:58
挑战杨和寺越野穿越记
02:50
领克07GT核心配置看点
