把百万级的东西往20万级砸,智己LS6的竞争逻辑变了!
1 2 发布于 2026-09-15 23:23:11 只看楼主 热门标准
智己LS6这个预售价出来的时候,我反复确认价格,20.99万起,全系标配全线控灵蜥底盘。你没看错,不是顶配专属,不是选装包,是全系标配。线控前轮转向、线控后轮转向、大陆MK C2线控制动、四活塞卡钳、Brembo制动盘,这一整套东西一股脑全塞进20万级的车里。过去这些技术是百万级豪车的专属,甚至还要额外选装,现在智己直接把它平权到20万级,这个操作确实够狠。
线控底盘才是这次最大的代际意义
很多人看到预售信息,第一反应是去看续航、看智驾、看冰箱彩电大沙发。但说实话,这些配置在2026年的20万级市场已经不算新鲜事了,真正让这台车跟竞品拉开代际差距的,是底盘。
全线控灵蜥底盘的核心价值不只是"好开"。航空级三重安全冗余、SynVector全域线控矢量扭矩协同控制、20毫秒极速响应——这意味着遇到突发状况时,系统辅助刹车和避让的动作比人快也比人稳。官方给出的可靠性指标是10FIT,优于航空标准的100FIT,翻译成大白话就是:这套系统的故障概率比飞机上的零部件还低。
实际驾驶层面,近5米的大SUV做到4.49米转弯半径,半圈打满一把掉头,窄路地库、学校门口掉头再也不用倒三四把。行业唯一的三挡转向比可调,全家每个人都能找到自己的驾驶手感——老婆开用轻一点的,你自己开用重一点的,老爸开用更稳一点的,一台车三种性格。
线控底盘全系标配比多一块大屏更有代际意义,因为它不是"配置",而是底层能力。一旦用户体验过"半圈打满、一把掉头、刹车不点头"的质感,就很难回到传统大SUV那种笨重的驾驶感受了。智己真正狠的地方,是把百万级技术平权到20万级,逼着竞品跟进。
12.7度电跑一百公里,不堆电池靠效率
三电方面,全新一代智己LS6搭载NEO三电架构,自研能效大师3.0管理系统,百公里能耗做到了12.7kWh。一台接近5米的大五座SUV,能跑出这个能耗数据,在同级里属于标杆水平。每公里出行成本低至4分钱,对家庭用户来说,这比参数表上的电池度数更值钱——每天省一点,一年下来就是真金白银。
全域800V平台支持396kW超快充,官方数据显示15分钟可补能500km以上,并兼容市面九成以上充电桩。低温环境下-20℃仍可稳定充电,电量保持率最高95%,宁德时代93度电池带来782公里CLTC续航。再加上PPB航空级电池可靠性和毫秒级极速切断装置,安全冗余也拉满了。
值得注意的是,智己没有靠"堆更大电池"换续航,而是靠效率。这个思路是对的——电池越大车越重,车越重能耗越高,能耗越高续航反而打折,这是一个恶性循环。从能效角度把每一度电榨干,才是更长远的技术路线。
Momenta智驾加AI Agent,但别为"期货"冲动下单
智驾方面,智己和Momenta是行业唯一的创始灯塔合作伙伴,双方互相持股、技术共研,最新的IM AD Zeta以L4级模型能力赋能L2辅助驾驶,全面适配Momenta世界模型,无图NOA全国都好开。
但更值得关注的是行业首发的IM Claw龙虾智能体。它不是那种只会聊天的语音助手,而是能理解模糊意图、自动拆分任务、跨域调度的AI Agent——你说一句"我困了",它不只是回答"请注意休息",而是真的会推荐最近的服务区、调节座椅震动提醒、调整空调温度,一句话搞定导航、车控、娱乐多件事。未来还将直连阿里AI生态。
IM Claw是座舱AI从"语音助手"走向"任务代理"的分水岭。但这里必须泼一盆冷水:AI Agent的体验非常依赖OTA节奏和生态落地,现阶段很多功能可能还处于"能用但不完美"的状态。别为"期货"冲动下单,试驾时一定要连续指令、模糊指令实测,看看它到底能做到什么程度。
座座头等舱,不设"老板位"
家庭车最怕厚此薄彼——主驾舒服了后排憋屈,副驾爽了司机受罪。全新一代智己LS6的思路很明确:不设老板位,每个座位都是VIP。
主驾配了同级唯一全系标配4D机械按摩座椅,按摩强度是气动按摩的7倍,长途驾驶疲劳感直接砍半。副驾超级右排头等舱支持零重力、贵妃椅、向前折叠三种模式。后排靠背最大131°电动无级调节,躺着坐着都舒服。全车座椅通风、加热、按摩全系标配,不用加钱选装。再加上90%超大得房率、丹麦B&O音响全系标配、11L双开门冰箱、四门电吸,以及105L前备箱,舒适配置直接向旗舰看齐。
"不设老板位"是家庭车最聪明的做法。因为家庭购车决策往往是女主人、老人、孩子共同投票,每一个座位都舒服,比只讨好驾驶席更能促成下单。
20万级家庭SUV的竞争逻辑变了
过去20万级家庭SUV卷的是什么?冰箱、彩电、大沙发,本质上是在舒适配置上做加法。但智己LS6这次把战火烧到了底盘、线控和AI架构——这些是底层能力的竞争,不是表面配置的堆砌。
20.99万的预售价,全系标配线控底盘、800V平台、782公里续航、Momenta智驾、全车座椅通风加热按摩标配,这套组合拳打下来,同价位的竞品压力直接拉满。过去大家觉得线控底盘是百万级的东西,现在智己把它拉到了20万级,逼着整个行业跟进。
当然,预售价不等于最终定价,正式上市的配置分布和权益细则还需要等官方最终确认。但有一点已经确定了:20万级家庭纯电SUV的价值标尺,从智己LS6开始,正在被重新校准。谁先进入下一个技术周期,谁才有资格定义"下一代家庭车"。
现在购车还可以领取汽车之家300-1000现金补贴,各地车型底价,点击即可查询
  • 新车资讯
作者声明:个人观点仅供参考
