严格的来讲并没有一个标准的时间,因为每个人的用车环境、车辆停放环境和车辆使用频率都是不一样的,所以会存在一些差异。不过一般建议每年更换一次,但如果雨刮器的效果还好,并且也没有老化的现象,延长时间也可以,最主要的还是看雨刮器本身的状态。如果不足一年,但是在刮水的过程中,就已经有明显刮水不干净的情况存在,那么就需要进行更换了。
雨刷一般是橡胶材质的,作为易损件,是有其自身使用寿命的。经过风吹日晒雨淋肯定会使其老化,性能下降。雨刷胶条性能下降后就会出现刮雨不干净的问题,严重影响驾驶视野。如果出现以下几种现象,雨刷就要更换了:
1、细水问题
细水现象指的是在雨刮器刮过一遍之后,挡风玻璃仍有小水珠附着在上面。这可能是车蜡或者油膜以及雨刮器自身质量等问题造成,而残留在挡风玻璃上的水珠容易造成视野模糊,影响行车安全。出现这种现象,我们就要准备更换雨刷。
2、刮擦异响
雨刷器长时间暴露在空气中,不可避免会出现胶条老化、固件磨损的情况。而最明显的表现就是雨刮器在刮擦时与玻璃之间产生摩擦的异响。这时如果我们不更换雨刮,很有可能造成对挡风玻璃的磨损伤害,那可就得不偿失了。
3、带状痕迹
与细水现象不同,雨刷出现问题可能在挡风玻璃上留下一条条的带状痕迹,影响行车视野。而这往往是雨刷器和挡风玻璃不完全贴合导致。当然,也有可能是雨刷臂等固件出现问题导致,需要我们仔细检查雨刷,做好更换准备。
