今天,浅谈一下新能源电车的充电电费的问题和充电的几种方式。
首先是电价,这个肯定要区分城区电价和农村电价,商业用电和民用电,还有峰谷分时等等。说的简单明白一点,如果是城市用电,一般有两种,一种是国网的普通计价方式,也就是0.56元一度电;还有一种是设置峰谷分时,是早8点到晚10点是0.59元一度电,比普通电价高0.03元,晚10到第二天早8点是0.44元一度电。针对这两种计价方式,我的建议是如果家里有独立充电桩能达到方便给自己车充电的话,最好申请国网的峰谷分时,真的香。当然,这两种计费方式都要考虑阶梯电价,这个可能各个地区也有区别,以我家这为例,第一阶梯是0-2160度电,每度电0.56元,第二阶梯是2160-3120度电,每度电0.61元,第三阶梯是3120度电以上,每度电0.86元,这都是普通电价,如果申请了峰谷分时都是白天+0.03,晚上-0.12。这是以国网为例,有的城区可能有独立的供电公司,那就另外考虑了,也可以咨询国网客服了解所在地的政策。还有一种就是农村电价了,这个一般都低于城市电价,我了解到的目前最低的应该是在0.33一度电,这样充电的话大家可以看看自己的车需要多少钱吧。车辆的kwh基本就是度数,充电会有一定损耗。
其次就是充电方式,如果家里有桩的话,能方便充电的最好,这样整体用车成本是最低的,电价就参考我上面说的就行。另外一种就是家里没有桩,只能用公用桩充电,这个电费就比较贵了,一般闲时在0.9元左右一度电,忙时要1.6元左右一度电,这个要看充电桩运行商的定价,这种的一般也都是快充桩。
最后我个人建议,充电还是首选正常的额定功率下的插座充电,用随车线充电的那种方式,这种对电池的损耗最低,从而保证电池的耐用性更长。大功率的快充桩尽量少用,特别是续航少的电车,本身带快充接头只是为了增加充电方式和减少必要的充电时间,而不是让你用快充桩天天充电。
个人建议,不喜勿喷哈,欢迎各位车友随时交流。
