18.88 万起售,212 T01 长风版专业越野性能解析
1 0 发布于 贵州 2025-08-28 14:20:06 只看楼主 热门标准
产品定位与目标用户
当硬派越野从 “小众玩具” 变为 “全场景伙伴”,212 T01 长风版以 “专业不妥协,体验不设限” 为核心叙事,重新定义专业级越野车型的价值边界。作为 212 品牌与运良越野联合共创的官方改装版硬派越野车,其核心定位直指 “为越野老炮量身定制的‘全地形利器’”—— 基于 WY 专业越野平台打造,采用非承载式车身设计的紧凑型硬派 SUV,不仅延续了品牌经典的硬派基因,更通过官方认证的升级方案,实现了合法合规与硬核性能的完美融合
核心定位关键词
联合共创:212 品牌与运良越野官方合作,确保改装品质与合规性
专业平台:依托 WY 越野平台,非承载式车身保障极端路况刚性
官改优势:从设计到落地遵循高标准,省去用户后期改装成本与风险
目标用户群体呈现 “双轨并行” 的鲜明特征。一方面,针对深耕越野领域的 “老炮” 群体,他们需要的是能应对沙漠冲坡、无人区穿越的 “可靠队友”,核心诉求聚焦 “极端环境下的可靠性与专业性”—— 这正是 T01 长风版通过全地形适配性设计精准匹配的痛点
4
5
。另一方面,随着越野文化兴起与爱好者年轻化,车型也响应了年轻消费者对 “时尚感、科技感及个性化定制” 的需求,吸引着那些渴望探索、追求硬核性能与高性价比的新生代玩家
6
7
。无论是长途穿越的自驾游达人,还是追求个性表达的户外爱好者,都能在这款 “最高质价比专业级越野产品” 中找到归属感
8
方正车身勾勒出硬朗姿态,圆形大灯唤醒复古记忆,黑色格栅与宽大轮胎则直白宣告越野属性 —— 这组经典设计语言,恰是 “复古基因 + 专业升级” 产品形象的视觉注脚。当经典 212 元素与现代越野科技碰撞,T01 长风版不仅是一款车型,更是连接专业玩家与越野文化的情感载体。
核心性能参数解析
212 T01 长风版的硬核越野性能,可通过 “性能金字塔” 模型直观解构:底层以车身结构筑牢安全根基,中层以动力驱动提供强劲输出,顶层以通过性能突破地形限制,三者共同构建起专业级越野能力。
底层:车身结构 —— 越野安全的坚固基石
非承载式车架作为硬派越野的标志性配置,在 212 T01 长风版上得到极致强化。车架采用71% 高强度钢打造,抗扭强度高达16000N·m/°—— 这一数据意味着车辆在面对交叉轴、炮弹坑等剧烈扭曲路况时,车身变形量仅为同级别城市 SUV 的 1/5,确保极端环境下的车身刚性与乘员安全。这种结构特性,使其能轻松应对野外复杂地形对车身的持续冲击,为上层性能发挥提供稳定平台。
中层:动力与驱动 —— 澎湃输出与精准控制的完美结合
动力层面,2.0T GDI 涡轮增压缸内直喷发动机(型号 N20TG)与 8AT 变速箱形成黄金搭档。发动机最大功率 185kW(252 马力),在 1900-3300rpm 转速区间可持续释放410N·m的峰值扭矩,相当于 4 个成年人同时全力推动一辆 2 吨 SUV 的瞬时爆发力,确保车辆在低速攀爬时仍能保持强劲动力输出
9
10
驱动系统方面,电控机械分时四驱系统提供高速四驱(4H)与低速四驱(4L)模式切换,其中 4L 模式可将扭矩放大 2.5 倍,配合沙地、岩石等八种驾驶模式,让车辆在不同路况下都能精准分配动力
10
。主减速比 4.556 与前后电控差速锁的组合,更使能量中锁能在 10 毫秒内完成扭矩转移,确保车轮在瞬间打滑时快速获得抓地力
11
顶层:通过性能 —— 突破地形限制的核心实力
在通过性参数上,212 T01 长风版展现出专业级表现:43° 接近角可轻松征服 30° 碎石陡坡 —— 相当于 3 层楼高度的连续攀爬,配合39° 离去角与28.1° 纵向通过角,让车辆在上下陡坡或穿越隆起地形时,前后保险杠与底盘均不会发生剐蹭。最大爬坡度达 100%(即 45°),意味着即使面对近乎垂直的岩壁,车辆也能凭借强大的动力与抓地力稳步上行。
涉水能力同样亮眼,实测最大涉水深度达910mm(100 小时连续涉水测试验证),这一深度可应对多数野外溪流与城市内涝场景,比同级别车型平均高出 200mm 以上。底盘配置上,1.5 寸升高氮气减振器与前后五连杆整体桥式非独立悬架,进一步提升了车辆的地形适应能力,配合 285/70R17 大尺寸越野轮胎,最小离地间隙达 256mm,确保复杂路况下的底盘安全
核心参数速览
动力系统:2.0T+8AT,185kW/410N·m(1900-3300rpm持续输出)
驱动配置:分时四驱+4L扭矩放大2.5倍+8种驾驶模式
极限通过:43°接近角/39°离去角/910mm涉水深度/100%爬坡度
车身刚性:71%高强度钢车架,16000N·m/°抗扭强度
越野性能亮点
极端环境可靠性
当你深入无人区腹地,零下四十度的寒夜突然降临,或是在五十度的沙漠中连续颠簸十二小时,可靠的座驾不仅是交通工具,更是生死与共的队友。212 T01 长风版,正是这样一位千锤百炼的可靠伙伴 —— 它历经 366 项严苛可靠性验证,适应性测试里程超 100 万公里,从极寒到酷暑,从盐水浸泡到顶推救援,用硬核实力诠释 "无故障" 的安全感。
极境淬炼:从 - 40℃到 50℃的全场景征服
在黑龙江漠河的极寒测试场,-40℃的低温下,212 T01 长风版无需预热即可一键启动,发动机在极端环境中仍保持稳定输出;而在新疆塔克拉玛干沙漠,50℃地表高温的炙烤下,车辆连续行驶 12 小时,动力衰减始终控制在 5% 以内,展现出 "炎寒无惧" 的强悍性能
11
13
。为了验证极端环境适应性,它还经历了 1 年烈日炙烤、6 个月耐腐试验(盐水浸泡与高温暴晒循环测试),以及 3 个月高寒试验,油漆抗锈防腐性能得到显著强化,即使在沿海高盐雾地区长期使用,车身也能保持光洁如新
表格
复制
测试项目测试条件关键结果数据来源
极寒挑战-40℃环境一键启动无故障,3 个月高寒试验验证低温可靠性
11
高温考验50℃沙漠连续行驶 12 小时动力衰减<5%,1 年烈日炙烤强化耐候性
13
腐蚀防护6 个月盐水浸泡 + 高温暴晒循环测试油漆抗锈能力显著提升
14
涉水能力100 小时连续涉水测试最大涉水深度达 910mm,确保无熄火隐患
4
极端环境测试全记录
极寒挑战:-40℃一键启动无故障,3个月高寒试验验证低温可靠性
高温考验:50℃沙漠连续行驶12小时,动力衰减<5%,1年烈日炙烤强化耐候性
腐蚀防护:6个月盐水浸泡+高温暴晒循环测试,油漆抗锈能力显著提升
涉水能力:最大涉水深度达910mm,100小时连续涉水测试确保无熄火隐患
钢铁之躯:71% 高强度钢打造 "抗造" 车架
非承载式车身结构是 212 T01 长风版的核心底气 —— 梯形车架配备 6 根稳固横梁,车身安装点动刚度优化,高强度钢占比高达 99%,而车架更是采用 71% 高强度钢,实测抗扭强度达 16000N?m/°
3
4
。这种 "钢筋铁骨" 在实战中尤为亮眼:在可可西里无人区救援现场,它曾顶推 3 吨重的故障车轻松脱困,车身无任何明显形变,双十字轴万向节设计更能承受极端工况下的冲击载荷,让 "抗造" 不再是口号
8
悬挂系统同样为极端路况量身定制:前后五连杆整体桥式非独立悬架搭配 1.5 英寸升高的氮气减振器,能有效吸收碎石路面的颠簸,大幅提升抗热衰能力;防脱轮毂与专业 AT 越野胎的组合,则确保车辆在沙土、红土山坡等复杂地形中抓地力拉满,避免车轮打滑陷车
15
16
细节见真章:25 万公里验证 + 5 年质保的双重保障
为了让每一处细节都经得起推敲,212 T01 长风版完成了 25 万公里道路适应性试验,涵盖砂石地面、裸露红土山坡、碎石堆等野外复杂地形,并通过 30 + 项零部件专项试验及 15 项 CAE 模拟分析,全面验证零部件功能与性能
11
17
。针对越野场景的特殊需求,工程师还对底盘进行细节强化 —— 止推杆上端布置加长连接支架,避免底盘升高后潘哈德连杆夹角过大,进一步提升车身稳定性
8
这份对可靠性的执着,更体现在售后保障上:非营运车主可享受 5 年 / 15 万公里整车质保,让每一次极限探索都有坚实后盾
11
18
。无论是阴云密布的湖边荒野,还是烈日炙烤的沙漠戈壁,212 T01 长风版都能以 "可靠队友" 的姿态,陪你征服每一处极限。
专业越野配置
212 T01 长风版以 “原厂即满配” 的硬核实力重新定义专业越野门槛,将复杂的越野需求拆解为触手可及的实用配置。从涉水喉到差速锁,从悬挂系统到拓展空间,每一项设计都直击越野玩家的核心痛点,让征服未知地形变得更从容。
硬核装备清单:从核心性能到细节防护
涉水喉与呼吸保障
标配高位进气涉水喉,无需额外改装即可让发动机在复杂水环境中 “呼吸无忧”。当车辆穿越暴雨溪流或积水路段时,高位进气设计能有效避免传统越野车因进气口过低导致的进水熄火问题,配合 910mm 最大涉水深度,轻松应对泥泞沼泽等极端路况。
差速锁与扭矩分配:F1 级响应速度
前后电控差速锁是脱困的核心保障,其 10 毫秒内完成扭矩转移的速度堪比 F1 赛车的换挡响应,能快速识别轮速差并智能分配动力,无需频繁手动操作。搭配 4.556 主减速比,扭矩输出性能接近 50 万级进口车型,让攀爬陡坡、穿越坑洼时的动力传递更直接高效。
绞盘与救援能力
预留隐藏式 12000 磅绞盘安装位,选装后可提供约 5.4 吨的牵引力(相当于拖动 5 辆家用轿车),无论是自救还是救援队友,都能在极端环境下提供可靠支持。绞盘隐藏式设计既不破坏车身整体美感,又能避免日常使用中的意外磕碰。
悬挂与通过性升级
配备 1.5 英寸升高氮气减振器,不仅提升 1.5 寸离地间隙,还能有效缓冲路面冲击,配合双十字轴万向节传动轴,可适应更大角度的地形变化,承受更强载荷与冲击力。285/70R17 大尺寸 AT 越野轮胎(单条载重 1450kg)搭配 17 寸定制铝合金轮毂,为复杂路况提供充足抓地力,而 23 个底盘性能件的升级则进一步强化了车身刚性与通过性。
核心配置速览
? 标配高位进气涉水喉,原厂合规无需改装
? 前后电控差速锁(10毫秒扭矩转移)+4.556主减速比
? 可选装12000磅隐藏式绞盘(牵引力≈5.4吨)
? 1.5寸升高氮气减震+285/70R17全地形轮胎
? 分时四驱系统(4L模式扭矩放大2.5倍)
原厂合规优势:告别改装顾虑
不同于后期改装需面临的上牌年检难题,212 T01 长风版的所有越野配置均通过原厂合规认证。从涉水喉到竞技杠,从升高套件到轮胎轮毂,出厂即符合法规要求,无需拆卸即可顺利完成上牌与年检,让玩家专注于越野体验本身,无需为政策限制妥协性能。
无论是工业风建筑前的静态展示,还是荒野戈壁中的动态驰骋,212 T01 长风版的专业越野配置都在诠释:真正的越野实力,从来不是堆砌配件的简单叠加,而是原厂工程师对每一个细节的精准把控与场景化设计。
通过性优势
当越野车的轮胎碾过湿滑的湖边青苔,285/70 R17 大尺寸 A/T 越野胎的深沟槽正将泥水奋力排开 —— 这不是简单的通过,而是 212 T01 长风版 "全地形无死角" 实力的直观演绎。从乱石嶙峋的山野到积水没过轮毂的河道,这套硬核通过性配置正重新定义 18 万级越野的性能标杆。
地形征服的数字密码
256mm离地间隙:相当于成年男性膝盖到地面的高度,轻松跨越40cm高的石块障碍,配合长行程悬架,底盘磕碰风险降低60%
43°接近角+39°离去角:接近角比同级车型平均水平大8°,攀爬30°碎石坡时前保险杠不会"啃地";离去角确保下坡时后悬不拖地,就像灵活的山羚羊进退自如
910mm实测涉水深度:经100小时连续涉水测试验证(非理论值),可安全通过大半车轮深的水域,比传统城市SUV涉水能力提升近一倍
非承载式车身与前后五连杆整体桥式悬架的组合,构成了这套通过性的 "骨骼系统"。刚性车架抗扭强度达 38000N?m/°,即使在交叉轴路况下车身也不易变形;分时四驱系统配合 4.556 主减速比,能将发动机扭矩放大 2.4 倍,让 100% 爬坡度(即 45° 陡坡)成为常规操作
19
20
轮胎是征服地形的 "足底肌肉"。285mm 宽胎面比标准越野胎宽 30mm,接地面积增加 15%,泥地抓地力提升显著;单条 1450kg 的载重能力,确保在重载越野时胎侧不易鼓包。当车辆驶过配图中湿滑的湖边路面,胎纹与地面的咬合状态清晰可见 —— 横向沟槽切断水膜,纵向花纹提供纵向抓地力,让人想起四驱越野教官常说的:"好胎比差胎,在泥地里就是生与死的区别"。
更懂玩家的是那些 "藏在细节里的惊喜"。前杠预留的射灯支架可直接安装 30 英寸 LED 长条灯,露营时秒变 "移动灯光站",照亮整个营地;可拆卸牛栏前杠既能在穿越时保护水箱,又能在城市通勤时快速拆除降低风阻。这种 "一车三用" 的设计哲学 —— 工作日是通勤座驾,周末是越野利器,假期是露营伙伴 —— 正戳中新一代用户 "不被定义" 的用车需求。
从数据到体验,212 T01 长风版的通过性从来不是冰冷的参数堆砌。当你驾驶它驶过涉水路段,看着水位计稳定在 900mm 刻度线时;当轮胎碾过搓板路,车身却没有剧烈颠簸时,你会明白:真正的越野通过性,是让驾驶者敢于驶向未知的底气。
价格与购车权益
212 T01 长风版以 18.88 万元 的官方指导价,为专业越野爱好者带来了极具诚意的价值选择。这一价格不仅包含硬核的越野性能配置,更通过原厂改装合规性与长期质保服务,构建起 “专业 + 省心” 的消费等式:18.88 万 = 专业越野性能 + 原厂改装基础 + 终身核心部件保障。
购车权益拆解:从价格到价值的实际转化
除了极具竞争力的定价,212 T01 长风版还通过多重礼遇将购车成本进一步优化,让每一分预算都转化为实际用车价值:
金融礼:8 万 24 期 0 息
限额提供的 8 万元 24 期无息贷款,按当前市场平均贷款利率计算,可直接为用户节省约 1.2 万元利息支出,相当于 “无息借用 8 万资金两年”,大幅降低购车首付压力。
保障礼:发动机变速箱终身质保
首任非营运车主可享发动机与变速箱终身质保,对比行业普遍 3-5 年的质保周期,相当于免除了未来 5 年以上的核心部件维修顾虑,尤其适合计划长期持有越野车的用户。
感恩礼:致敬守护者与老车主
退役军人及品牌老车主购车可享 2000 元专项补贴。这不仅是价格优惠,更是对越野情怀的致敬 —— 无论是曾守护家国的军人,还是陪伴品牌成长的老车主,都能在此找到情感共鸣。
智联与置换礼:长期用车成本再降
终身免费基础服务 + 5 年免费车机流量(5G / 月)确保智能功能 “常用常新”;至高 6000 元置换补贴则为旧车用户提供额外换购优惠,进一步拉低整体购车门槛。
权益核心价值
以“18.88 万指导价 + 综合补贴”计算,叠加利息节省与长期质保,实际用车成本可降低约 3.5 万元。对于追求专业越野的消费者而言,这相当于用入门级价格,获得了中高端越野车型的核心权益。
从硬核性能到贴心权益,212 T01 长风版通过 “价格锚定 + 价值拆解” 的组合策略,让专业越野不再是高门槛的小众选择。无论是务实的成本考量,还是对越野情怀的致敬,都让 18.88 万的定价成为 “触手可及的越野梦想”。
竞品对比与品牌传承
竞品对比优势
在硬派越野市场,212 T01 长风版以 18.88 万的定价,构建起 “性能越级 + 价格倒挂” 的竞争壁垒。通过与同级热门车型的核心参数对比,其专业越野实力与综合价值一目了然:
对比项目212 T01 长风版坦克 300(入门版)
售价18.88 万19.98 万起
接近角 / 离去角43°/39°33°/34°
涉水深度910 mm700 mm
车架抗扭强度16000 N·m/°未公开
原厂改装合规性国家认证备案需自行改装
核心性能:用数据定义场景优势
43° 接近角带来的不仅是数字优势 —— 相较于坦克 300 的 33°,相当于多出约 3 个台阶的攀爬高度(按每级台阶 15 cm 计算),在陡坡、岩石堆等复杂地形中,能更从容应对车头下方的障碍物,避免底盘剐蹭
4
。而 910 mm 涉水深度比竞品多出 210 mm(约半个车轮高度),意味着在溪流、积水路段中,可安全通过更深区域,减少因水位判断失误导致的发动机进水风险
3
价值碾压:18.88 万 = 50 万级体验
与 Jeep 牧马人(50-58 万元)、英力士掷弹兵(80-90 万元)等高端车型相比,212 T01 长风版以不到一半的价格,实现了 “前后整体桥悬架 + 非承载式车身” 的硬核结构,车架抗扭强度达 16000 N?m/°,一体冲压焊接前后桥强度甚至优于牧马人的套管结构
8
21
。更关键的是,其标配前中后桥差速锁、氮气减振器、全地形轮胎等配置,而坦克 300 等竞品需额外加装,且自行改装还面临年检风险
22
价值公式拆解
18.88 万 = 50 万级越野性能(接近角/涉水深度/抗扭强度)+ 原厂合规改装(国家认证备案)+ 全场景配置(三把锁+氮气减振),彻底打破“专业越野必高价”的市场逻辑。
细分市场:精准打击用户痛点
面对 15-20 万价格带的竞品,212 T01 长风版形成差异化优势:
对比坦克 300:价格低 1.1 万元,马力多 25 Ps(252 Ps vs 227 Ps),4L 扭矩放大 2.5 倍,越野硬件一步到位
4
对比捷途旅行者:虽后者起售价低 2.89 万,但采用承载式车身(无大梁),仅适合轻度越野,而长风版的分时四驱 + 前后五连杆整体桥,专为重度越野场景设计
4
对比福特烈马:价格低 11.1 万,标配 540 度全景影像 + 前排座椅按摩,兼顾越野与舒适,而烈马 29.98 万的起售价已进入豪华车区间
23
对于追求 “专业无妥协,预算有上限” 的越野爱好者,212 T01 长风版用 “少花 10 万,性能不减” 的实在表现,重新定义了硬派越野车的价值标杆。
品牌传承与行动号召
从 1965 年北京汽车制造厂研制的中国首款自主研发越野车,到如今魏桥创业集团控股下的新能源汽车核心业务板块,212 品牌近 60 年的发展史,正是一部中国硬派越野的进化史诗。作为曾服务于军用指挥、珠峰测量乃至国庆阅兵的 "功勋车型",其方正车身轮廓与平直腰线不仅是设计符号,更是可靠基因的具象化表达 —— 这种基因在 T01 长风版上得到深度延续,通过 2.0T+8AT 动力组合、分时四驱系统优化及极端环境可靠性验证,实现了 "专业不妥协,体验不设限" 的产品承诺
依托魏桥集团全铝产业链技术背书与 WY 专业越野平台,212 品牌每年申报百余项专利,从单一车型蜕变为覆盖燃油、混动及皮卡产品的独立品牌。这种技术积淀不仅让 T01 长风版在车身强度与轻量化间找到完美平衡,更打破了 "国产越野不如进口" 的刻板印象 —— 如今其身影已出现在中东市场,并作为达喀尔拉力赛保障车接受极端环境考验,用实力诠释 "中国越野车鼻祖" 的底气
对于渴望探索荒野的玩家而言,T01 长风版不仅是合法合规的原厂改装标杆(与运良越野联合共创,零部件经原厂验证,整车权益受法律保障),更提供了低门槛的体验路径:全国 130 家销售网点覆盖 157 个城市,配合限时 3 个月的购车礼遇,让专业越野不再遥不可及。正如品牌精神 "向上而行" 所昭示的,从战场到荒野,212 始终是中国越野文化最硬核的载体
长风破浪会有时,硬派越野选212
——这不仅是对T01长风版"无畏探索"精神的注解,更是212品牌从历史走向未来的铿锵宣言。无论是阿拉善英雄会的沙海驰骋,还是川藏线上的极限挑战,选择212,就是选择一部可信赖的全地形伙伴,一段写满中国越野故事的征途。
  • 交易信息
