随着季节的更替,为长安 UNI-K 更换空调滤芯是非常必要的。
其一,提升空气质量。换季时,空气中的污染物成分可能会发生变化,旧的空调滤芯经过一段时间的使用,过滤效果会逐渐下降。换上新的空调滤芯,可以有效过滤空气中的灰尘、花粉、细菌、病毒等有害物质,为车内提供更加清洁的空气,让驾乘人员呼吸更顺畅,尤其是对于那些容易过敏的人来说,更是至关重要。
其二,增强空调性能。干净的空调滤芯能确保空气顺畅通过空调系统,使空调的制冷和制热效果更好。如果滤芯堵塞,会导致出风量减小,影响空调的工作效率,增加能耗。而新的空调滤芯可以保证空调系统正常运行,提高能源利用效率。
其三,保护车内人员健康。换季时期往往也是各种疾病的高发期,良好的车内空气质量可以降低患病风险。新的空调滤芯能阻挡外界的污染物进入车内,减少对人体呼吸道的刺激,降低感染疾病的可能性。
总之,在换季时为 UNI-K 更换空调滤芯,不仅能提升车内空气质量和空调性能,还能保护驾乘人员的健康,是一项非常值得重视的车辆保养措施。
个人操作如下:(要有一定的动手能力)
副驾储物箱
拉起拉手,打开储物箱。
储物左右两侧向内按压
使其脱离
长方体处便是空调滤芯所在位置
从上方(两边)同时向下适当用力
盖子打开后,便可看到卡盖。
卡盖右侧的卡扣用手指捏住上下两端向身体一方拉,而后卡盖向右轻轻拉出,便可打开并取出。(左侧为插入式)
白色为空调滤芯
将其拉出仓位
布满了尘土
还有杂质
购买匹配的空调滤芯(不要买错型号、也可以通过车型查找)
注意:有的滤芯有上下之分,根据说明进行安装。
新滤芯放入
卡盖左侧对准后插入
右侧向内推使其卡住
外盖向上推,扣好。
储物箱两侧向内向上推,使其回位,并扣好,如下图1、2、3
完成更换
