刹车盘主要分为实心刹车盘与通风刹车盘两种,其中的实心刹车盘也就是常说的无孔的刹车盘,而通风盘就是指的有孔的刹车盘。实心刹车盘:实心刹车盘我们比较容易理解,就是实心的一块用于刹车的金属盘,并无特殊构造,因为是一款整体的圆盘,所以通常刚性也较好。通风刹车盘:通风刹车盘分为两种形式,分别是划线盘与开孔盘。通常通风刹车盘从外表上看它在圆周上有许多通向圆心的洞空,称为风道,这种风道的通风盘在汽车行使过程中更容易通过风道处使空气对流,透风性更强更利于刹车盘的散热。
普通的就行了。刹车盘的更换周期比较长的,一般刹车盘也是看磨损程度的,或者是有异常磨损才需要更换的。
刹车盘是没有必要经常更换的,平时用车过程中多注意检查一下,如果磨损比较严重就需要及时更换
