绝不可以用水长期代替防冻液,别因小失大,报废了水箱甚至发动机. 防冻液有一定自然消耗,但不可以过快,如果没有泄露的液位低下,可以补加同类防冻液,非长效防冻液建议两年更换一次。防冻液带有防水垢,抗氧化,耐腐蚀,高沸点,防冻等很多特点,如果临时救急添加了水,也必须尽快更换整个防冻液,
不能,建议还是就近找个汽修厂添加同样的防冻液或者直接更换原厂的防冻液,供参考
可以做应急用,如果缺少防冻液建议尽快到专业维修店检查添加或更换,平时是不能加水的
防冻液一般的话,都不可以加点矿泉水的呢,最好的话就是可以补充一点或者是其他的呢
