1.打蜡不是固定的,这得要依照车辆的行驶环境来定。也就是说如果你这段时间很少开车,并且开车都是在灰尘较少的环境下开,建议你可以每3-4个月打一次蜡。而如果你每天都在开车,并且车辆长期经过风吹雨打的话,就可以2-3个月打一层蜡。2.如果你是刚买回来的新车,可别听人忽悠去打蜡花冤枉钱,其实新车刚买回家就打蜡这是个非常错误的做法,因为新车在出厂的时候车身就自带原装蜡,买回家几天后如果你又打一层蜡反而会对新车表面的原装蜡造成损害,得不偿失造成不必要的浪费。通常新车满五个月之后,用手摸车漆感觉不光滑再考虑打蜡才是正确的。3.当然,错误的打蜡方式还会损伤车漆,得不偿失,,打蜡的时候一定要在阴凉处给汽车打蜡,不然的话,车蜡附着力会下降,影响打蜡效果。打蜡的时候首先将车清洗干净,再用海绵蘸着蜡,轻轻的在车漆上涂抹,以涂圆圈的形式进行打蜡,不要往复走直线,避免由于涂层不均造成强烈的环状漫射。
没有的。一般品牌的车蜡持续时间也就是是2-3个月。所以我们每间隔个3个月左右就打蜡一次就能很好的保护漆面了。
