你好我的锐界。
1 73 发布于 2017-05-20 20:07:56 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说。更多精彩内容戳这里。
又是在下雨天提车,上一次提车的时候,也是下雨,开回地库的时候,湿漉漉的,虽然下雨天很凉爽,但是泥泞和湿润的路面总是让人觉得有几分不舒服。
为什么选锐界,抛开其他各种因素各种理由,简单说我认可,我需要,其他的都不重要,可能会有人评价车型之间的差别以及车系之间的不同等等。这个其实都是个人的认识,个人的选择,没必要强迫别人去接受你的选择。所以选一款最适合自己的车,就足够了。其他的不需要讨论太多。
至于验车的话,其实是个体力活和技术活,简单说,新车一般我觉得可以不需要去专门的做漆面检测,原因其实很简单,如果是修复车卖给你,没有告知,恭喜你,三倍赔偿,之前有案例的,所以我绝对不会在4儿子验车的时候用漆面测试仪。即便有问题和瑕疵,我回去再做检测,有数据有证据,才能确保利益不受损。
其次,一般新车的话,主要从几个方面来验,首先是确认合格证和车上的铭牌是否对应,其次是检查发动机号,车架号是否正确,然后是根据出厂清单,检查配置,检查完这些,一般通常情况,就是检查车内的装饰有无损伤,座椅是否完好,各种电器设备,电路等是否能正常使用,然后是发动机舱检查油水,检查机油位置,检查防冻液位置,以及检查发动机舱线束紧固,机脚有无松动,需要额定扭力扳手紧固的位置是否都有紧固标示,最后是检查行车电脑,初始里程。然后底盘部分,底盘部分需要检查项目,首先是防锈涂层的涂装,其次就是发动机油底壳,有无明显的漏油,变速箱有无漏油,减震器行程是否正常有无油迹,刹车蹄片,刹车盘表面的光滑洁净。(一般像新车的话,刚出厂就漏油的情况很少。)但是我们仍然需要做底盘检查,主要是预防的有可能在运输过程中碰撞导致底盘防锈涂层损伤引起车架底盘的锈蚀。所以大致上确认就可以了。至于发动机和变速器的漏油,主要是因为油封引起的,像油封漏油的话,主要是因为使用的膨胀,加之震动造成的密封件出现缝隙引起的油气的外泄,所以这个新车也是检查不出来大的问题,但是看的主要目的还是为了防止磕碰等情况,因为也曾经出现过运输碰撞的情况,因为这种情况不是属于严重缺陷,但是也是会影响提车的心情,所以预防为主。底盘检查完以后就是车内内装饰等面板等外观检查,活动部件的间隙检查,基本大致车辆的检车也就告一段落,剩下的就是各种资料和手续了。
但是,提车在雨季的话,内容就有点麻烦,比如像我,在雨季提车首先受外界因素影响,底盘有积水和泥浆,所以像减震器漏油一类的情况虽然出厂不会有但是受雨水影响也不太好判断,一般这个情况的话,也只能大致检查表面,主要是检查各种紧固部件是否都是标记过,装配位置正确,有无松动的情况。像半轴一类的紧固密封件接口部分就主要是看接口完好程度。以及有无毛刺和不规则的凸起的情况。基本上验完一台车,基本上也用了一大半的时间。
在这里像吐槽的就是,原厂出厂的油量太少,还没跑到加油站离加油站五十米没油了横在路中央,甚是尴尬,好在借了油桶,加了几十块油开到加油站,第一次没有加满,但是这个出厂油量太低的话,确实对于油泵冷却和正常使用还是带来诸多不便。希望4儿子还是稍微能确保一个三十公里以内的基本油量。
铭牌之前已经放过了,这里只是再次延续
首先是合格证的复印件,这个主要是为了办保险使用。正本的话一般4儿子都是抵押给银行的,像全款提车的情况,4儿子能l立即赎回,所以也不算麻烦,贷款一类就涉及贷款利益问题,还有一些手续。
发票,证明一下真实性,主要的内容遮挡属于个人隐私,至于砍价的能力各有所长,反正作为业内人士来讲,砍价一个看时机二是看手段。我是能用手段都上了,砍的结果还是比较满意。
交强险保单,本来说买平安的,毕竟买了还有平安积分能换万里通积分还能换一些车上用的东西,但是我吐槽一下,4儿子的平安客服真的懒周末不上班,就人保在,没办法,看了下人寿呢,因为我本来就是人寿业务员,所以不想买本公司的,就选人保,第一年的差别也不大。
至于问卷一类的,我真的觉得就是骗骗新手车主的,没啥大用处。
至于内容的话,最简单的三样,车损,首年最贵,基本上占据了商业险价格的三分之二,剩下的三者一百万也就两千左右的样子,找不到三者特别约定很有用一定要买,不计免赔也是必须要买的,至于玻璃,划痕,座位,盗抢险,自燃一类的险种,我都专门做过讲解和解释,没啥必要。
之家的伸缩箱,换了几个,很好用,性价比还是不错。
最上面的是两条驾驶座防止东西掉落的塞条,很不错,几十块钱,很实用。
反光背心还是比较有用,特别是夜间以及高速路紧急情况,所有还是备两个,玻璃水本来想添加,但是车内还有一点,等喷完以后全部换成龟牌的。漏斗的作用很大,加各种油水防止溅落,价格不贵一般两三元一个,可以自备一个。
之家的所有阶段的车标都有,准备全部贴上去,来个大团聚。
上升降机,检查底盘,顺带检查灯光效果,这个项目很快的,因为今天去保养看车提车的人很多,所以我机智的首先要求客服找个空架子升起来,检查。稍微晚一点架子就没了。
轮胎上的红点和轮毂上的黄点,是最重标记和最轻标记,这个主要跟一个参数动平衡有关系,轮毂上的动平衡块多少是依据轮胎和轮毂的配合情况来调整的,每台车都是不一样的。出厂是米胖子的轮胎,东西不错,性价比使用使用寿命操控都很平均。所以比较满意。
原厂有一个发动机护板,属于树脂类材料的,主要是防止泥污等情况,但是保护作用很有限,目前考虑暂时不更换,等后期一点更换成带溃散收缩功能的金属材质的底护板,也不贵市场价格也就两三百,工时费几十块就搞定了。
刹车分泵,这个位置看的比较清楚,电子刹车的辅助自动模式也能看出来,同时也能看到减震器最大行程下表面有无油迹,因为下雨看不清楚、但是应该没有。
排气管上的泥浆除了不太好看,影响不是太大,不想单独清洗。等有空的时候考虑冲洗下。
这个东东是排气系统支架吊耳。一般很多车辆处于成本的考量这个部分是简单的铁架接触,在抖动和松动的情况下容易异响,这个的话福特还算比较厚道。
至于备胎的隔热,也还不错,有些车友为了保护备胎使用的备胎罩也是可以的,但是轮胎是肯定是自然老化的,所以保护整洁是可以,至于延长轮胎寿命的话,意义不大。
排气管口,因为没有使用,新车,所以不会有黑色的粉末。
两边都是,但是粉末的行程不是因为烧机油,简单说还是跟国内燃油有很大关系,简单说重硫燃油,对机油有影响,燃烧过后形成的黑色粉末也是这个原因。
紧固件和封口部分。
圈内就是曲轴箱出来的半轴连接处,这个位置是最容易出现漏油的情况,第一次检查的时候拍照主要是留个原始记录方便首保对比检查。
像半轴和密封件一类的标记和收缩套管都是有标志和标记的。
线束和管路比较规整。
半轴紧固到位,标记正确。表面正常没有油污。分泵表面完好,线束正常连接到位。
半轴管和刹车分泵油管。
减震器也只有举升起来的时候看有效行程以及套筒内有无油迹,判断减震器的状况,所以一般不确定底盘情况的时候,最好找个举升器升起来。
像螺丝上标记,表示的就是使用扭力工具在额定扭力值范围内紧固的。这个如果位置不对说明很有可能是被二次动过,就需要检查是什么原因造成的。
刹车盘,新车的刹车盘表面如少女的肌肤一般光滑,但是,随着时间的流逝,肯定是避免不了老化的,就如果美女一样老了也会有皱纹,刹车盘的话一个是磨损的凹陷,二是杂质等进入造成的磨损不均衡,导致刹车盘的不光滑,影响刹车效果导致异响,这个一般每次保养的时候,可以检查下刹车蹄片。
很光滑,很有质感。真的如果少女肌肤一般。
进气口部分的话,格栅没有受损,很正常规整。底盘下沿没有擦痕表明没有擦挂的情况。
送的贴膜,至于价格,不用说,很便宜效果也还说的过去,虽然不如大品牌的,但是使用也没有问题,至于原厂贴膜。我只能呵呵呵呵了。
新车出厂才24公里不算多,可以接受,系统的话,之前开的途锐操控界面内容比福特要层次多一些,内容丰富些,但是按键阻尼效果不错。
至于SYNC3我承认,没玩过,不是太懂,准备深刻研究下,深入读下说明书。
反应很快,界面清晰。还在研究。
脚垫,立体的,是敲4儿子的,虽然不贵,但是也可以使用,先用一段时间,胶垫一类都是损耗品肯定会老化损坏,所以上再好的,也只能保证使用时间比普通长一些。
后座,因为进了车库,车库的顶灯坏了,所以只能看个大概,座椅头枕是之家活动得的,得了几对,但是只用了一对,还有两对感觉用不上。放那里等以后用
顶棚还是标准的浅色,其实喜欢深一点的颜色。好打理,不容易脏。但是。算了吧。
垫子都是送的,箱子里的都是之家换的各种东西。右边的是启动宝,很有用的。拿来主要是考虑接空气净化器供电,减少电瓶的负荷。增加电瓶寿命。
电瓶还是比较中规中矩,保护罩也是很有必要的,瓦尔塔的电瓶是主流的。
防冻液的话,原厂添加以后还标记了时间,很实用,而且位置上标记的添加标记也很有用,不过一般这个还是有损耗,观察不要低一点也不影响什么。可以补加,福特使用的和通用使用的防冻液都是一类的,我还有大半瓶百适通的,所以等使用一段时间再去添加。不要加满了,加多了会造成冷却系统压力过大,憋坏接口等。
机脚,因为是新车,看不什么只是留个对比,方便以后保养的时候检查比较。不过一般机脚出问题的概率不算大。主要是老化造成的,偶尔有损坏都是老化以后受到较大外力冲击造成的。
电瓶型号很好认60AH 580CC 12V的。这款电瓶不贵,之前我换过价格380
机盖很不错,撑杆也很方便,前面的是之家的野营灯,我用来当灯源检查发动机。
冷媒添加量,一般都是在机盖上有标记。
驾驶座,没有考虑买坐垫,原因的话两个,一个是气囊的原因,还有一个。以前的车的座椅保护的太好,即便处理了,皮质还如同新的,感觉不划算,买真皮座椅就是为了响声,座套占用空间,而且一定程度降低了舒适性。
细节都不需要过多展示了。因为很多车友都提了车,作业也比我还多还好。
净化积碳,效果还可以,但是不放心,又加了几个炭包,还准备再加个空气净化器。毕竟有小孩,车内的空气污染对孩子的影响还是比较大。
车门的空间很满意。
铰链部分活动很轻,本来考虑涂抹润滑脂,但是目前看,暂时不需要,润滑脂使用过多会造成油泥,所以只要没有异响,使用正常都不特别处理。
车门框处的胎压额定标记,这个大家都可以保留,胎压的范围上面有,对照轮胎型号很好检查。
福特的油箱盖早有耳闻,今天提完车加油路上离加油站五十米没有油了。幸好之前知道这个加油口不能直接用铁桶加,需要使用后座下面工具里面的加油管插入以后在添加。
点烟器就省略了,因为照就戒烟很久了,上面擦的是带电压测量功能的USB插头,主要目的是方便检查冷车电压,已经电机工作状态,一般正常的冷车电压不低于12V.启动发动机以后随着发电机工作,电压提升到14V左右。这个一目了然。
这个位置发现用来放炭包很方便,的确,福特在设计上供存放东西空间够用,但是不太方便。
最后编辑于2017-06-04 13:14:14
共4页
1 23 4
