手册上撒都有
我发过一个帖子,是问店里,为什么ES车没有刹车片报警。有店里的回答。是这样的:雷车刹车片和刹车盘,制作质量标准非常高,刹车片,每次保养,技工是可以肉眼观测到刹车片使用磨损的程度。如果需要更换,会提议更换,使用中,如果听到刹车片有金属摩擦声音,更换即可。没有特别的要求,通常,刹车片要十万英里左右,才有可能更换!!!。当然,如果你基本都是暴力驾驶,或者激烈驾驶频率较高,另当别论,国内,也都起码十万公里以上才有可能更换。刹车片,如果没有外力施压使其变形,绝大多数的雷车,会用到报废,都无需更换。雷车原厂出厂的所有部件,都是质量非常高的部件,出厂后,即使是4S店的部件,也比原厂原配部件质量标准低。所以,一定不要轻易的更换原车原厂配件。牢记!店里提供的是原厂提供的部件,不是原厂原车出厂配件。原车出厂配件,质保四年,店里提供的原厂提供的配件,都是半年到一年质保。不仅仅是雷车,所有其他车出品公司,都如此。行业惯例。楼主,显然是被坑了。仔细琢磨一下,冷却液,刹车液,哪天4S店说要更换,你如何判断?
