养车
游骑侠Ranger论坛
游骑侠Ranger论坛
提车后要搞的几个地方X避坑指南X改装注意事项之(中网+卷帘盖)
发新帖
有奖活动
广东
2024-01-27 15:17:22
兄弟们,这款车目前安装最顺利的就是中网,是无损安装,原车的拆下来,新的可以原孔位直接上车,安装无难度,没什么问题。
我这车是蓝色的外观,灰色的内饰,手动档,柴油,4驱。大家有什么好的改装方案可以留言共同讨论一下,年后在慢慢搞。
避坑:中网大字标安装之前,请注意检查一下哪几个字的漆面,我的哪个R哪个字的正面与D字的侧面,是有点磨砂的手感,另外二个字是光面的手感,可能是油漆有点没做好,但颜色是一样的,视觉上不受影响,但商家服务不错,答应重新寄2个字给我换,但这里请注意,这几个字是镙丝锁上去的,如要换字的话,必须把整个中网重新拆下来才可以,想不拆中网直接换字的话不能完成,没有空间伸手进去拧镙丝。
前中网改了大字标,这个看个人喜欢,我看有些群友说原车的好看,我个人喜欢这个大字标。大字标可以买带灯的,有三个小灯,可以直接接到ACC哪里,非常方便。这个大字标虽说都是福特的标,但有些地方可能不认,建议上完牌后在搞了去备案。
避坑:1,尽可能买匹配度高的后盖,2,安装之前问一下是否需要拆原车的塑料盖板,我的是按视频拆了原车的发现装不上去后又装回去了,但原车塑胶这个盖板的脚易断,不好拆,所以尽可能安装之前问清楚,因为这个券帘盖有些是不需要原车这个塑胶盖板的,3,如需原车的塑胶盖板的话,需要自行去搞一个2CM厚的方通铝合金条放到前面哪边,要不然装好后前面会有2CM宽的一条缝会进水,因为原车只有三面有哪个塑胶盖。
角码分为二半,外面这个长了,要锯掉2CM左右,但锯掉以后,哪个锁镙丝的孔就变成一个U字形了,年后回来得在重新加工一下,暂时用一下问题不大,角码里面哪一半,也长了5MM左右,必须得锯掉,要不然装不进去,车行的塑胶得锯出来4个缺口,车身得打4个孔让哪个角码的镙丝可以穿过去,才能锁得上
讲得有点复杂,反正大家尽可能买匹配的吧,要是买到不匹配的话,又想装车的话,可以留言问我,我告诉你怎么改。
卷帘盖,有电动的也有手动的,电动的方便,手动的不易故障且便宜,买这个盖子一定要注意匹配度,不过这个产品群里倒是有车友说有匹配度非常好的可以买了,但我买这个不匹配,因为要回老家,时间比较赶,刚出社会的时候也在车行呆过,对我来说,难度不大,主要是没这个盖子行李没地方放,真是不方便,所以就自己改装了,整体尺寸短了一点,要能在长5MM左右就完美了。
好了,暂时就这些了,明天出发回老家,到时候给大家汇报长途驾驶感受与油耗之类的问题,喜欢兄弟的内容可以给个关注,哈哈哈,没错,火了几个贴子,有点网红的意思,有点小小的成就感,要关注来了,
,喜欢就支持一下,后面有机会大家一块儿组车队玩他个四野八荒,有道是无兄弟不越野嘛,对吧!
用车经验
最后编辑于
2024-01-27 23:41:27
辽宁
2024-01-27 18:29:26
蓝色的挺漂亮
辽宁
2024-01-27 18:29:41
柴油的动力怎么样?
安徽
2024-01-27 23:11:33
255的胎确实小了点,且原车胎的规格太稀少了,很难买到!
河北
2024-01-27 23:21:58
有微信车主群吗可以拉下吗
湖南
2024-01-29 15:49:16
卷帘盖什么牌子的,我看好多视频里说卡途的适配好
黑龙江
2024-02-01 21:35:04
尾门锁怎么搞定的,必须破线吗?
2024-02-03 22:48:57
中网哪个厂家的,怎么改?我这边还改不了
安徽
2024-02-10 16:22:51
这个中网能备案吗?
广西
2024-02-11 01:39:23
不错不错
山东
2024-02-11 09:01:02
改装猛禽包围合法吗
四川
2024-02-11 18:15:42
同色,改了轮毂和 26570r17.
河北
2024-02-16 11:57:17
买那个价位 合适
湖南
2024-02-16 16:56:33
还是觉得这个最好 最适合
浙江
2024-02-23 21:01:53
中网改了可以备案吗
山西
2024-02-24 16:13:34
冬天水温上的快不
湖北
2024-02-25 22:01:49
加尿素水吗
山东
2024-02-26 10:18:47
这真的好看吗[无语]还不如不改呢
江苏
2024-02-29 23:44:31
改完中网能备案吗?想改又烦每年年检拆掉。
安徽
2024-03-04 20:00:58
中网是哪家的
四川
2024-03-06 11:33:33
后斗门两边间隙太大有办法解决吗?
聊eπ008提车分享
天籁用车感受分享
谈理想L7提车分享
聊Model 3提车作业
唐新能源自驾分享
探店体验哈弗新H6
01:41
飞度前挡玻璃去油膜
04:17
体验新一代哈弗H6
02:59
如何摩旅玩转理小路
03:13
雨神附体练车失败
