冠道论坛
冠道论坛
冠道保养能不能一年保养一次
冠道保养能不能一年保养一次
江苏
2024-12-05 20:26:44
如果用紫桶机油,能不能一年保养一次
浙江
2024-12-05 20:35:15
你好,本田冠道车辆一年保养一次的话是可以的,我们更换机油的时候可以选择这个全合成发动机机油进行更换,更换这个机油的话,保养周期的话可以达到10,000公里进行更换一次机油,相当于一年更换一次就可以,更换机油的时候,我们把这个机油滤芯空气滤芯空调滤芯同步一起更换一下就可以,维修更换机油插好费用,价格是在350到400块钱的费用,选择机油型号的话可以选择这个0W 20
广东
2024-12-06 05:30:32
紫桶不可以,多了解一下本田这个发动机吧,网上有人说过最多七千公里半年什么的,不是油不成是这个发动机特性是这样要加低灰分机油,而这种机油是不耐用的容易脏,所以每次保养的时候都要加一个小白瓶,你说不加还要你签名确认不追究他们!至于外面的其他机油能不能用,前提是用的不是假机油!要知道地球梦发动机很厉害的除了能产生动力,还能产生其他意想不到东西!
广东
2024-12-07 20:16:43
我就是一年保养一次,没啥影响
海南
2025-01-07 10:36:00
我用的是美孚一号,就是一年保养一次
赛那SIENNA自驾分享
回顾我与小迪的500天
复刻变形金刚动作
理想L6提车作业分享
去商场给老婆选礼物
小米SU7 Ultra提车了
03:12
徒步醴陵市明月峰
08:04
和爸妈在家改造小院
05:12
带着房车来到虎跳峡
03:17
探店试驾捷途自由者
