拯救半路急单,天逸后排加装gl8逆变器
1 13 发布于 2022-07-11 21:43:31 只看楼主 热门标准
相关车型:天逸 C5 AIRCROSS 2020款 360THP 乐享型
改装初衷
一次出游时,媳妇半路接到电话,有一单救急的生意要接,愁人的是要用到电脑给人家计算数据。电脑虽然带了,但老电脑撑不了几分钟,只得拼命往服务区赶。后来又一次是到了给学生上网课的时间,但赶不回去,那时心想如果车上有220v电源,该多好!最后无奈去了一家宾馆花了100大洋开了个钟点房,类似的情况,说多了都是泪。
我梦想中的功能
要解决这些尴尬的问题,要么换电脑或换电池,要么加一个220v的逆变器。但换电脑只能解决用电脑问题,如果是别的电器也要用220v电源呢?(比如说加装东西时可能用到的电)况且,一个原车全新逆变器在200以内便可解决,那么最优解决方案就不言而喻了吧。
某🐠上的,别问我,自己找。
加装的大体思路是先搞到一个带盖板的原车拆车逆变器,然后在后排出风下方开洞安装面板,最后接电。
最后完成后还没接电的样子
改装过程*
首先是逆变器,为什么要原车拆车的?因为电商平台上第三方的逆变器质量良莠不齐,输出的效率,输出的波形,耐久度都难以保证,不然就是价格很高,而原车的逆变器(比如gl8)质量是车规级的,耐久度和稳定性不用多说,而且输出纯正弦波,价格巨感人!所以,一定要原车拆车。
在某鱼上很多逆变器,销量越高的车逆变器越多,价格越低,但质量都差不多。雪铁龙c6的也有,价格嘛。。。。呵呵。
这是gl8车上的样子,插座和点烟器都不带盖板,我个人觉得还是不太安全,也不美观。
自己淘了一个gl8的逆变器主机,因为插座不带盖板,所以插座我没要,老板人很好,给我换了一个带盖板的点烟器,算是意外收获!
昂科威原车上的点烟器和插座
插座我单买了一个昂科威带盖板的。至于接线,两个店家都很热心的告诉我了,其实也就是火线,正极,地线,acc保护线三种,有点电工常识的自己也能搞定。
主机电源接线说明
插座接线说明
接线全部用端子,然后保险丝取电,因为这个逆变器只有150w,点烟器的保险丝完全够了,而且点烟器是acc电源,用电多了车子会自动进入节能模式,也不用担心电瓶亏电。
买的这种接线端子,也是车规级的,和汽车一样的端子也有,太贵了,没舍得。
最后就是固定逆变器主机和插座了,主机我用黑色硅胶粘在了中央通道底板上,绝缘。
安装好后的主机
稳如泰山
然后把后排出风口和下面的护罩拆下来,在护罩上开两个孔,方形的装面板,圆形的装点烟器。
钻头我忘了看型号,先钻个洞,然后边上用小刀挖一个小槽,点烟器就能卡进去了
钻下来的样子
为了安装插座,切下来的。
注意开孔的时候由小极大,试探着开。开的太大了插座就卡不住了。
最后,点亮看效果吧
看到这粗壮的负极接线了没?干消防的老婆大人直接丢给我一盒铜鼻子,线路过载?不可能的!
改装效果展
这个插座带灯,很贵,比逆变器还贵,我买了一个灯坏掉的,逆变器一半的价格,然后自己换的灯珠。
这个插座很安全,有acc保护,acc不接电,逆变器即便通电主机也不输出,然后不插插头,逆变器同样不工作。所以家有小孩也不用担心安全问题,没错,我就是这么小心。
打开盖板后的样子
带灯的好处就是在暗处也能轻松找到插孔,还有逼格。
加上逆变器上自带的这个点烟器,车上一共三个点烟器了,用不了,所以这个点烟器我直接装了一个小灯进入,触摸开关的。用来迎宾照明。
效果还不错,比较有氛围,也能看清脚底。家里领导很满意。
改装清单
gl8逆变器主机(带点烟器)、昂科威带盖板带灯插座,接线冷轧端子,绒布胶带,t20螺丝刀
塑料翘板,黑色中性硅胶,汽车仪表led背灯,什锦锉刀,美工刀,车用电线,耐心
原车端子,线很粗。
冷轧钳子
取电器,也很粗
