宋MAX DM安装探界者车顶行李箱作业
1 41 发布于 2019-08-02 11:47:41 只看楼主 热门标准
前言
 先说下效果,下过2米限高的地库,没有问题,当然还是人下来确认下最好,我专门买了一个激光手电用魔术贴粘在行李箱上用来测试车库高度的(还没有使用过,都是乘员人肉观察的
 因为购买的是七座版本,为的就是可以人多时候出来玩,最后发现MAX的后备箱小的可怜,万一人数众多,行李都没地方放了,安装行李箱就提上了日程,论坛里泡了一段时间,最后计划如下:
1、横杆用奥迪Q5的,因为Q5厂家都会送一副横杆,一般车主都不会去安装,价格便宜,货源多,150左右就可以搞定
2、行李箱就用探界者的,同理,探界者厂家也送行李箱
两样神器很快从闲鱼本地购得,上车安装时发现Q5的横杆的夹头太大,MAX的纵梁又太小巧,没法匹配,只能从淘宝购买了一套MAX专用的横杆,横杆收到后又发现一些小细节需要改进,具体细节请看下图:
安装过程
装好的样子,夏天正好还可以挡挡太阳,最近700多公里测试过,很牢,风噪可以接受,因为是新能源车,也不纠结增加的油耗了
这是别的车子安装Q5行李杆的效果,可惜宋MAX车的纵杆太低,导致安装后横杆夹头直接会压在车顶上,用不了,挺可惜的
其实宋MAX的纵梁是有专门的固定孔的,前后各一对(群友的图,帮我拍的)
圈出来
特写下行李架安装固定孔,孔内径6mm
模拟安装一次,发现横杆的孔和纵梁是相匹配的,焊接一个销子势在必行。
侧面一张看看,用的扳手模拟要焊接的销子,可以看出有了销子后,横杆上下就可以通过销子来限位了,防止杆子下压到车顶玻璃
购买的就是这种螺柱,6的外径,因为行李架夹子是钢的,我就没购买不锈钢的了,怕焊不住,如果能焊的话推荐购买不锈钢的
焊好的两个
还有两个没焊,摆好好让师傅操作
氩狐焊,问师傅的
焊的很牢固
怕生锈,漆喷起来
给的罐子里没有多少了,老板自己没喷出来,我说我来,因为这种气瓶原理是气的密度底在下面,一定要正置才能喷出油漆,老板不专业啊
去掉原装备行李架纵杆的防水塞,一共四个,拜拜
组合起来看一下,焊接的定位销还是杠杠的
这个角度拍一张,看得仔细吧,就靠这个钉子,一是好处是前后方向定位,防止行李箱在急刹时前后移动,另一个是上下固定,防止行李箱下移压坏车顶
这是拧好螺丝的样子,可以看出夹头离车框还有距离,不会顶在车框上,后面安装箱子很简单了,大夏天太热,就没拍照了,谢谢观看!
/3页
