换车定位,22年就考虑换车,因疫情暂缓,定位,长途自驾,排量2.0T是标配,变速箱AT,双离合都行,四驱,底盘要经得起一般烂路的考验,空间中型够了,价格20万左右。这样,车型清晰了,燃油中型SUV就是我要选择的目标。品牌,排除小日子,主要放在国产品牌上,合资有过考虑,最先看的是福特锐际顶配版,(自用的也是福特福克斯),但最终因空间小,后坐垫短,内饰差点,而未续缘,但其是动力,操控,方向精准度,车机皆属上层。国产品牌,试驾过红旗HS5四驱中配(当时是6AT),吉利星越L四驱顶配,奇瑞星途凌云四驱顶配(感受很好,因车机和瑶光要上市的信息最终没买),新能源试驾过比亚迪唐,护卫舰07,长城摩卡DHT,感受也不错,但还是与用车定位有冲突。最终八月初选择了上市前就关注的星途瑶光(四驱奢享),瑶光升级了凌云的几乎所有不足,增加了许多安全实用配置,如电磁悬架,主驾膝部,前排中央气囊,AR_HUD,车机芯片升级等等。可谓配置拉满。
1外观,是见仁见智的问题,符合我的审美,时尚动感(个人感受),尤其是俊朗的侧面和饱满的尾端,同时宽高比也是奇瑞系列最舒服的,犀角灰为驾驶者增添了独特的驾驶魄力,特意加3000元选购,优势有 ,车漆比其它颜色硬,更耐操,更耐脏,更耐看,更显阳刚之气,在阳光的照射下,不同角度欣赏,还有变色龙的感觉,以下的照片,皆是首保前没有洗车的样子,加的钱值了。当然,修补漆时,银子也要多花点。
2内饰,内饰豪华,尤其是灰外,白内搭配彰显轻奢风,空间感也更开阔,不压抑,枣红色内饰更适合年轻人。环保,做工,用料在这个价位段非常良心,新车也沒啥味道,夏天曝晒几天,每天开门二三次串风,非常管用,送给大家一个小贴士,放二块舒服佳香皂塞到车里任何角落,比一些香水管用,也不用担心夏天易燃,开门闻香,一皂多用。
3乘坐空间,我178身高,体重近80公斤,主驾前后左右皆可,上下需调到最低处,才符合我的视野,完整的观察到仪表盘,没任何影响。后排空间车友们诟病最多的坐垫较矮的问题,自已因没有长期坐,发言权不大,但我自身感受,后背角度调到最大,稍微躺着坐,不影响长途舒适度,坐椅皮质打孔,加热,通风,厚度弹性也足,还是给后排乘客以一定的贵宾待遇。我家人1.68身高,她们没有感到任何不适,都说好用舒服,个人觉得175身高以下的应该都不会有问题,大高个可能稍微有影响。
4 储物空间:四个门上除了能放下较大的水杯还能装下不少的东西,非常好用。怀挡节省的空间,配备50w无线充,充电快,又方便;后备箱空间,地台略高,但好在后排放到后,平整度不错,能当床车,整体的容积也可以,有600多升,深度宽度均中规中矩,由于溜背造型原因,高度上欠缺些,对装有大行李箱或大的物件不太友好,但好在有一较深的隔层,弥补了空间的不足,让后备箱能摆放各种工具和小配件,起到了整理有序的作用,我跑青甘大环线,曾叠加二层一百多瓶左右矿泉水和饮料,非常实用,放置备胎处,四周全是质感不错的植绒,为全车不错的静音加了分,奇瑞良心,用心。
6中控台,配备超大的储物箱弥补了副驾无手套箱的不足,网上买了个隔层,让储物更加有序而实用。镂空的部位,配置了香薰,电源插孔,U***,Tpck接口,还可放置坤包大小的物件,很实用。中控台的确如车友说的稍微有点宽,但不影响正常驾驶,只是使用智能驾驶时,右腿想放松时,没有斜靠的空间。窄个3,4公分就完美了。
7女王副驾,是长途旅行临时休息最佳配置,当然如要享用就要牺牲后排乘坐空间。按摩功能很好,让人放松,不过力度能再大点就更棒了。唯一的缺点,就是夫人坐上副驾,就再也不想当临时司机了!
8车机与屏幕。生态封闭,下载不了软件,但在高通8155芯片的加持下,车机运行非常流畅,使用至今几乎没遇到过车机卡顿的情况。屏幕清晰度清晰,唯一的屏幕黑框太粗,如果再细一半,高级感就满满了。系统简洁,也好用,车里的大部分功能可以交给小云来实现,识别率高,且可以实现连续指令,还有就是这车的540度影像清晰,倒车或者过窄路,转小弯很好用,对新老手都很帖心,减少碰擦的机率。
9实体旋扭,中控三个实体度铬旋钮,豪华感十足,盲操使用也方便,既美观又实用。
10四驱奢想的AR-HUD显示内容更多、更大,清晰好用,高低,明暗随便调,大大减少高速无意超速的可能,是我常用的配置。
11双层遮光板,非常实用的小配置,这点奇瑞用心了。
12怀档,关于怀档,我曾驾驶好几种怀档模式的车辆(老上海牌轿车,北京130双排坐,丰田小货车,国产第一款GL8,奔驰GLE),瑶光和奔驰的模式基本一样,个人感觉比地档,电子档好用多了,同时,让中控台有了更多的储物空间,只是需要适应一段时间,来改变习惯。手动拨片模式,试过几次,正常路面,意义不大,在过水路段,手动降低档位,增加转速,防排气管进水,有助于通过,山区长下坡路用手动模式锁定低档位,降低车速,能避免频繁制动带来的过热而导致制功力衰减的危害。
14刹车,力度正常,也很线性,急刹车点头现象的确减轻许多。不过,正常刹车时,前段用力要稍重点,和开轿车有点区别,可能是车重和车身高的原因。
15油门,风琴油门踏板非常好用,又能防置杂物掉落卡住油门,点个赞。
16轮胎,四驱奢想配置米其林轮胎245/50/20.偏平比较合适。防风阻轮罩,美观度一般,能起到保护轮毂的作用,但拆卸较费劲,需网上购买塑料撬边工具。
17发动机舱,布置规整,有不错的检修空间,双液压支撑杆配置到位,发动机装饰盖,用料厚道,扎实柔软,耐用。
18灯光系统,奢享版本配备了LED的智能矩阵大灯,开启后,行驶速度超过60公里自动开启远光灯,并自动识别前方车辆,会车时自动关闭远光灯,保证亮度的同时,不会影响同路其他车辆。LED灯的亮度也非常给力,氛围灯氛围好,驾驶时既不单调,又不刺眼,进车门的地毯灯既方便上下车,又有浓浓的仪式感,让朋友们夸过好几次。
19方向盘,大小适中,游离间隙适中,精准度较高,仅次于我置换的福克斯(以操控精准度闻名),转弯半径适中。
20驾驶感受:动力前段很线性,后段很充足,加速超车让人很有底气,变速箱调的也是非常顺滑,目前没有感受到一丝顿挫,像一台AT车,个人感受比帕萨特1.8T的双离合好用多了,驾驶模式多,各种路况应对自如。底盘整,稳,转弯侧倾小,悬挂方面,调校的非常舒服,尤其在过细小的颠簸路面的时候。不好的是在过高点的减速带的时候跳动有点大,快速过一些大的坑洼地时,偶尔底盘反馈的是弹簧失去弹性硬碰硬的声音,仔细看了看,应该是悬架与轮毂罩间隔短的问题,降低点车速,就没有问题,毕竟不是硬派越野;车友反映的加速时隐隐的啸音,我的车也有,不注意时几乎听不到,开一点音乐就等于关闭原声了。不过我个人对这个啸音不敏感,开车几十年来一直喜欢听发动机声音,个人爱好,就像小时候喜欢闻生汽油味一样,听说现在有解决的办法了。瑶光,高速如鱼得水,市区正常,也就是小巷,地下车库,狭窄地段处,侧方位停车,能让你感觉到这是一辆较大的中型SUV,你得小心为上。
21驾驶模式,市内,高速车流量正常情况下用标准模式,高速车流量少的话用节能模式,偶尔撒撒野用运动模式,动力随叫随到,只要路面状况允许,超车随心所欲,一个字爽,越野模式,也就在315国道上走过二十公里左右破损严重的烂路,感觉好用,没有对比过其它车型,不好具体评价。
22智能,辅助驾驶,经过摸索和个人实际驾驶体验,有些配置有助于驾驶员行车安全,减轻驾驶员长途行车的疲劳,但从舒适度和节油角度来说,比不上老司机的脚法,这一点有过比较,因此智能跟随驾驶,我一般在有可能疲倦时启用。
23油耗,堵车油耗无上限。市内9.5左右(三四线市),高速基本在7个以下,跑了一趟青甘大环线(全程空调,三个成人,一条小狗,后备箱满载,后排满载,地垫满载,总重量在2.2吨以上,行驶近6600公里,含首保5000公里(在西宁保养),十七天青甘大环线得出的结论,高速-国道-市区的比例大概在8-1-1,总之,这么大的一款中型SUV且2.0T高功率的车,这油耗我是满意的,当然,也与我老司机脚法有关(自吹一下),驾车风格该快则快,该慢则慢,车速中等偏快,全程严守交规,没有罚单。冬季,油耗要稍高一点。
24服务,车友以及准车友们反映较多的就是4s店少,距离远,服务不到位等。对我来说正好是优势,因家离4s店就一公里多,服务态度也挺好,可能去的次数较多吧,从另一个角度来说,支持本省,邻市的车企也是应该的。
不足之处和建议
1车友反映中控台异响,主要是夏季室外曝晒温差大短暂异响,但因我的车单位和家都停地库,同时也贴了内饰膜,暂未发现异响,但愿以后也没有。
2方向盘多功能按键易按错,原因,显示亮度不高,按键较小,晚间还行,喇叭按钮太硬,费劲,对女士不太友好,建议优化。
3雨刮器操作不便,光擦后喷水,程序逻辑错误。
5驾驶位侧A柱粗大,影响视线。被动与主动安全二者不可兼得。
7怀档杆塑料感满满,显得廉价,建议用点镀铬,成本不高,但档次一下上去了。
8副驾不能调高低,建议增加。女王副驾施展开,后排坐人,空间太显局促。好像没有好办法。
9自动门把手回收声音大,有点不安感.建议优化。
10座忆记忆要想搞定,需要一定的耐心,调整按键位置不便操作,建议调整。
11驾驶座我的身高降到最低才能满足我的视野要求。建议可以再降低点,满足大多数人的身高要求。
13中央摄像头这块面积太大,显得有点蠢,影响前后排视野,建议做得更精致小点。记录仪视频和图片不能下载,也没有内存卡扩展插口,只能手机翻拍。建议增添。
14转速表等数字显示较小,不突出,画面平淡,建议可用颜色组合。
15不显示999公里以上续航,建议改成实际数字。
16内饰颜色选择太少,建议多提供几种。
17置换补贴还没到位,是不是今年生意太忙给忘了。
以上是自己个人购车四个月,行驶8900多公里的切身观察体会。因不同季节,不同地区,以及用车场景的不同,差异化的感受肯定是有的,总之,星途瑶光购车至今,没有辜负我的期望,希望奇瑞从产品质量到4S售后全流程,听取客户的反馈,打造一流车企,成为真正的国货之光。这里仅提供车友们参考。谢谢!
最后一张图片油耗,是快到家拍的。
