科沃兹论坛
科沃兹论坛
科沃兹16年发动机怠速抖动!
科沃兹16年发动机怠速抖动!
浙江
2024-11-20 12:07:14
7万多公里了最近保养一次,换了机油,火花塞和防冻液,科沃兹最近发现车子怠速抖动比之前厉害一点,坐在车里看发动机引擎盖子怠速轻微抖动,坐在车子里也比之前抖动厉害一点不知道是什么原因?
河南
2024-11-20 12:08:50
你好,抖动的话正常是发动机内部有积碳或者燃烧不好可以先把节气门积碳彻底清洗一下看怎么样其次就是油泵压力点火线圈火花塞看是否间隙大跳火不好进气系统烟雾剂看是否漏气混合气异常燃烧不好,鸡脚这几个方面检查一下
吉林
2024-11-20 12:09:08
观察一下发动机的转速表,如果是发动机转速比较稳定,只是抖动明显了,那应该就是发动机的机脚老化漏油了,所以整体性能下降,建议更换一下,外面更换一套发动机机脚机脚,基本上要在小1000吧。
广东
2024-11-20 12:09:16
你这种情况怠速抖动的原因建议排除以下几点。第一,检查一下氧传感器和进气压力传感器的数据流是否正常。氧传感器这一边数据异常会影响到喷油量增加,然而出现燃烧不好抖动。
第二、检查一下燃油压力是否正常,燃油压力不低于4个压。还需要检查一下燃油压力以及三元催化器是否有堵塞的情况。
吉林
2024-11-20 14:23:03
检查一下是不是机油夹住过量,会增加发动机的负荷,导致怠速抖动如果是这种情况可以在发动机冷却后通过油底壳的放油孔适量的放出多余的机油。
山东
2024-11-20 15:51:49
我16年的十一万多公里没发现比以前抖的厉害
贵州
2024-11-21 13:57:56
抖动的厉害的话,你先看一下这个发动机的脚胶是不是该更换了,如果更换了的话,建议你清理一下这个发动机的积碳,然后再检查一下这个点火系统是不是正常。还有这个进气也要检查一下。如果这些都检查了,确保没问题应该就是燃油系统的问题
赛那SIENNA自驾分享
回顾我与小迪的500天
复刻变形金刚动作
理想L6提车作业分享
去商场给老婆选礼物
小米SU7 Ultra提车了
03:12
徒步醴陵市明月峰
08:04
和爸妈在家改造小院
05:12
带着房车来到虎跳峡
03:17
探店试驾捷途自由者
