前档玻璃当然可以不贴膜,不怕晒就随意了,但是我推荐你贴膜呀,毕竟贴膜后还是有一定的防晒隔热的效果的,所以最好呢还是贴上膜吧,至于膜的品牌的选择好点的就是威固或者龙膜等等都行的。
贴膜更好呀,主要的目的就是防晒隔热的,贴膜的品牌的可以选择3M或者威固品牌,因为在贴膜完以后吧,这个对于隔热还是有一定效果的,所以干嘛不贴膜呢,你要是不怕晒也可以不贴膜
前档还是贴膜的好呀,毕竟贴膜后可以更好的起到防晒的作用呢,因为前档的面积也大,不贴膜的话太阳直射感觉还是比较热,所以这个膜还是要贴的,可以用3M的膜
