这个机盖合页,也就是发动机罩铰链出现松动异响的通常在老车上偶有出现,但是新车还是很少见到,包括D60,在维修中是很是见有有异响的,一般是机盖锁或者前面两个固定胶没调好相对更多一点,多数头前面的胶粘或锁机调整一下即可,但也不排除是铰链间隙大引起,如果磨损不严重,用锤子敲打几下试试,估计也能解决。不过,有一说一,D60总体上来说还算不错的,没有什么大的毛病。
盖合页是什么位置?有没有图片发出来看看老铁,我也排查一下自己的有没有
目前没有发现问题,建议去4s检测更专业准确
