如果有条件的可以使用刹车油检测笔来检测一下如果亮的黄灯比较多了那就最好马上更换。
一般都是在四万六万公里或三年时更换一次。一旦发现刹车油中混有黑色絮状物的时候,就要及时更换。
制动液更换周期要视实际情况而定的,一般来说是在2年或者4万公里的时候更换,在刹车系统没有任何问题,刹车油含水量很低的情况,那么也可以适当延长刹车油更换周期,一旦出现刹车油含水量多(超过3%的时候)、或者刹车不灵敏,建议第一时间更换即可。
刹车油的话大概是在3年或者行驶4万公里左右的时候吧,品牌的话可以选择博世的,当含水超过3%的时候也要及时换掉的。
刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,建议每4年左右检查一次刹车油。而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油的含水率。通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量。只要测得刹车油中含水率大于5%时,度刹车油就被判定为无法继续使用,需要即刻更换。而如果通过检查发现刹车油含水率大于3%的时候,就意味着刹车油已经开始明显恶化,虽然没有达到5%的含水率,但车主需要注意平时的刹车使用了,版随时准备尽快更换。
刹车油建议每三年或6万公里更换一次,刹车油很容易由于使用时间长而变质,所以要注意及时更换。刹车油使用时间长了,表面上虽然没多大影响,但当车辆在紧急制动或者长期在下坡路行驶的时候,问题就容易出现了。制动系统在长期或者紧急刹车的过程中,会使刹车油温度迅速上升。而刹车油本身有较强的吸水特性,它会吸收周围空气中的水分,例如洗车、潮湿空气等,都会有水分渗透进去,日积月累的水分进入刹车油中会直接引起刹车油沸点下降,令制动力随之下降。同时会导致刹车管路中产生气阻,从而影响刹车的性能。另外水分还会腐蚀刹车管路,导致防抱死刹车(abs)液压总成的内部阀门损坏,严重影响刹车制动的传递反应。再者,刹车油使用时间久了,也会导致刹车泵里的皮碗及活塞有所磨损,造成刹车油混浊或失效。
制动液按照车主手册里面要求来,三四万公里可以考虑更换,也可以测一下水分含水量超过3%以上就要考虑;更换时候建议去专业维修厂更换,更换方法简单,主要是排气,需要一个人反复踩刹车,另一个针对刹车分泵放气操作,不过现在也有循环 机了,数数兜里的米再考虑值不值得。。!
正常情况下可以三年六万公里去更换的,如果平时有什么问题的话还要提前一点去更换
