夏天到了,花友们天天在用空调,很多人对花冠空调系统操作还是很模糊。今天我发个转帖,望新车友分享同时向原创致敬!
花冠空调系统操作详解(加热、制冷、通风、除雾、除霜)
关于花冠空调的使用,很多车友并非全面了解并撑握,提出一些带普遍性,且基本类似的问题:
比如:前窗起雾怎么弄啊? A/C开关是用来干什么的?为什么我按下A/C开关没反应啊?为何吹进来的是热风?后窗看不到咋办?。。。。。。等等。
其实,关于花冠空调该如何来操作,在“用户手册”章节 1-9 仪表和控制器的操作 空调系统(P105-114)中已有比较明确的说明。 但是,不知是翻译的原因还是本来就有些逻辑慨念上的混淆,少数慨念名词表述不是很准确,这给新手的理解和操作带来一些不大不小的难度。鉴于此,根据花冠“用户手册”相关空调系统操作说明再作一详解,以望对新手有更好的帮助。
一、花冠空调控制器(见图01、02)
(1)、风扇转速选择器(见图03)
转动旋钮可调节风扇的转速——向右转提高转速,向左转降低转速。
补允详解:
1、风扇转速共分4档,即1、2、3、4。
2、0位为关闭风扇,此时如进气选择设为“新鲜(外循环)”仍有微小进气。
3、要启动空调的A/C开关,必须将风扇转速选择器置于“0”以外的任意位,即1-4档位方可启动A/C开关。
(2)、温度选择器(见图04)
转动旋钮可调节温度——向右转变暖,向左转变凉。
补允详解:
1、旋钮分为“绿(凉)”、“白(温)”、“红(热)”三个区域。
2、绿色区域为完全自然温度空气(车内空气或车外空气),天热启动冷空调制冷或除雾时设为此位。
3、白色、红色区域为经过发动机预热后空气,冬天车内加热或除雾时在此两位中进行设定调整。
(3)、空气流选择器(见图05、06)
转动旋钮可选择空气流通风口。
1、仪表板——空气流主要来自仪表板通风口。
2、双层面——空气流来自地板通风口和仪表板通风口。
3、地板——空气流主要来自地板通风口。
4、地板/风挡玻璃——空气流主要来自地板通风口和风挡玻璃通风口。
提示:进气选择器位于新鲜模式(外循环)时使用。
5、风挡玻璃——空气流主要来自风挡玻璃通风口。
提示:进气选择器位于新鲜模式时使用。
附:空气流选择器的设定图解(见图07、08)
(4)、进气选择器(见图09、10)
补充详解:左右移动进气选择器操纵杆可选择空气流来源
1、再循环:即内循环。此时进气选择器关闭外来空气通道,使车内空气形成再次循环。
2、新鲜:即外循环。此时进气选择器打开外来空气通道,把外界空气吸入车内。
(5)、A/C按钮(见图11)
要打开空调,按下“A/C”按钮,“A/C”按钮指示灯点亮。要关闭空调,再次按下此按钮(指示灯熄灭)。
补充详解:
1、“要打开空调,按下“A/C”按钮”,指打开压缩机开关——A/C。当压缩机A/C开关打开,方可制冷或除湿。
2、要打开A/C开关,风扇转速必须置于除“0”以外的1-4档任意位。
二、花冠空调“加热、制冷、通风、除雾、除霜”等操作指南
重要提示:(见图12)
(1)、加热(见图13)
补充详解:
1、提醒:车的水温未达正常水温(90℃)时,不要对车厢进行升温。
2、按下“A/C”开关按钮,可在升温的同时进行除湿(除雾)、除霜。
(2)、空调:此专指制冷(见图14)
补允详解:
1、“空调——打开”指打开“A/C”按钮(启动压缩机)。
2、要打开“A/C”按钮,风扇转速必须设置在“0”以外的1-4档位。
3、温度降下来后,不易风速过高,易设定为1-2档,一是让车厢内外温差不易过大,二是温度稳定后风速过高反面效果不佳且增大不必要的油耗。
(3)、通风(见图15)
补允详解:
1、当风扇转速为“0”时,只要发动机启动,就会有微弱风进入车厢,如不需要可将空气流选择器置于“再循环”。
2、此处“通风”专指未经加热或制冷的空气——车外自然空气。
3、“空调——关闭”指关闭“A/C”开关。
(4)、除雾(见图16)
补允详解:
1、这里的除雾操作专指前窗风挡玻璃内侧。
2、“空调——打开”指打开A/C开关。
3、温度(红、白、蓝区域),不能是升温(暖热风)还是降温(冷风),只要按下A/C开关,均能达到除雾(除湿)效果。
4、“空气流——风挡玻璃”同时兼顾驾驶位左右前窗内侧除雾(见图07图示说明)。
5、潮湿天气除雾,不易用冷风直接吹到前窗风挡玻璃,以免因内外温差引起风挡玻璃起雾。
(5)、除霜(见图18)
补充详解:
1、除霜专指前窗风挡玻璃外侧。
2、除霜需要热气,待发动机湿度升到正常90℃再进行除霜操作。
3、“空调——关闭”指关闭A/C开关(除霜只需要热气)。
4、风扇转速(1-4档)应由低到高,慢慢增加。
(6)、测通风口(见图19)
三、花冠空调使用注意事项
(1)、夏季
1、先放车厢内热气再开空调。车在烈日下停放时间较长,车辆启动后不要立刻使用空调。先把所有车窗都打开,启动外循环,把热气排出去,等车厢内温度下降后,再关闭车窗,开启空调。
2、开空调时,司机及乘员不要在车内吸烟。经常清洁出风口和驾驶室内的灰尘与污垢。这不仅有助汽车的美观,而且对驾驶员和乘客的身体健康是有益的。
3、停车后使用空调时间不能过长。不要打开空调在车里休息,这样极易导致车内一氧化碳浓度升高而中毒。
4、停车后应先关闭空调再熄火。启动空调也应该在车辆启动两三分钟、发动机得到润滑后,再打开空调。同时空调A/C开关不易频繁开关
5、停车前3-5分钟关掉空调(制冷)。行车最好在到达目的地之前的3-5分钟关掉冷气(A/C开关),开启自然风。此举能让停车前空调管道内的温度回升,让其恢复到正常温度,并保证在停车后不会因为温差而凝结水珠在空调管道内,进而保证空调管道的干燥。
也可以通过高温烘干蒸发器。即通过暖风烘干空调系统和杀死部分霉菌。停车后,可将空调调至热风(红色区域),让暖风吹干空调蒸发器和空调管道的水分, 不仅能很快地吹干空调蒸发器和管道,还对杀死蒸发器的部分霉菌起到有效的作用。
(2)、冬季(含春、秋)
1、不管是使用制冷空调还是热风空调,请参考“夏季”注意事顶的相关部份。
2、冬季和春、秋两季由于使用空调压缩机的时间相对较少,所以,要保证至少每月启动A/C开关一次,每次不低于10分钟。此操作主要在于通过压缩的运转,保持各部件的润滑性和良好工况。
四、花冠空调滤芯的保养和更换
请见“用户手册”P112-114 和“保养计划”的有关空调部份内容。
以上关于“花冠空调系统操作详解”如有不妥,欢迎指正!谢谢!
