NINGBOCAT 2015/03/11 17:02:50 发表在 23楼
从来不碰烟的飘过。。。 现在已有几个解决方案了:1.找到发动机舱的保险盒,直接短接油泵继电器,让油泵一直工作。2.在后排座位下找到汽油泵,有一个回油管。在汽车怠速的时候这里会有回油,我直接接出来就可以。3.先改装好发动机喷油嘴进油管,在前面加一个三通,在汽车怠速的时候,从三通那边出汽油。 只是要控制好出汽油的流量,否则汽车熄火了不行。我现在就等网上买的高压油管和三通阀门到货,再做工作了。我先试最简单安全的3号方案。为什么要这么折腾呢?真要弄汽油,直接找人家面包车就行了。我是想学习一下车内取油的方式和方法。哪天我组个团,开车去无人区自驾游的时候,可以用得上!!
二、BRS-7大力神油炉介绍(以下均为简介数据)
材质:耐高温不锈钢
炉体结构: 一体式
燃料:无铅汽油、柴油、煤油
重量: 3.2kg
具体规格: 310*250mm
瓶体容积:3500 ml
功率: 9.8kw
耗油量:425克/时
最大火力燃烧时间: 4h
平均煮沸时间: 1L水烧开仅需2-3分钟
包装: 牛津布袋加彩盒
