吉利博瑞GE 问题集中解答(随时更新,欢迎各位补充)
1 662 发布于 2018-06-04 21:23:13 只看楼主 热门标准
吉利博瑞GE
最近几日发现论坛内很多车主,准车主,意向车主都在发帖了解我们这款吉利博瑞GE,这两款车的一些详细内容,但很多问题都重复多次的提起,很多了解这款车的人多次回答甚是乏累,今天我就把现在论坛内所出现大家比较关注的事情进行一个汇总,集中进行下解答吧(太深奥的问题,也没搜集到准确资料)就不正面回答了。
很多都是网上或者论坛上搜集的一些资料,不一定100%准确(仅供参考)。
1,PHEV,MHEV两款车到底有什么区别?
答:
准确的来说,这两款车是不同的车型.
PHEV
博瑞GE PHEV搭载的1.5TD+7DCTH插电混合动力系统则采用了自主研发的P2.5独特架构,将电机置于变速器内,从而形成了一个整体,传动效率高达97%,实现了最佳转速和最佳油电分配比例,也是目前最佳的动力输出耦合方案之一。
配合11.3kwh超高容量三元锂电池,博瑞GE PHEV整车最大功率达到192Kw,最大扭矩可达425Nm;纯电续航里程最长可达60km,百公里加权油耗仅1.6L。
博瑞GE PHEV百公里加速仅7.4S,也目前是加速最快的混动B级车。同时,博瑞GE PHEV还拥有智能绿色出行模式,可根据导航地图反馈的实时路况,自动切换驾驶能量模式。在识别到即将通过拥堵路况时,自动切换成EV纯电行驶模式,实现纯电0排放行驶,怠速静音低至31分贝,刷新同级NVH标准。
博瑞GE MHEV搭载48V轻混系统的B级车。
其中1.5TD发动机最大功率132KW,最大扭矩265Nm。搭配吉利自主研发的48V MHEV轻混系统,系统综合扭矩最高达300Nm,最大功率142KW,动力性、经济性超越市场主流2.0T发动机。同时动力响应更快、更强劲,发动机1000转即可爆发226Nm最大扭矩,低转高扭更适合城市路况,百公里加速仅8.9S。
同时,MHEV系统具有发动机启停、智能启停、智能航行、智能充电、智能制动能量回收等功能,覆盖行驶全程。在启动瞬间,48V BSG电机带动发动机极速启动,起步响应时间仅需0.3S,减少抖动和噪音;在加速时,电机和发动机同时工作,输出强劲动力,加速更快;在匀速行驶时,发动机可以实现智能启停,回收多余能量,智能为电池充电;轻踩油门,极速启动发动机,实现动力无缝连接;在刹车时,电机快速压制发动机转速,发动机不喷油,同时制动能量进行回收,为电池充电,为下一次加速储备能量;48V BSG轻混系统除了带来更为强劲的动力和更平顺的驾驶质感外,全面提升了节能性,节油率高达15%。
2.为什么采用三缸发动机?
答:
三缸发动机环保性能更好,为了响应国家号召,吉利开展的新能源战略,2020年达到百公里5升平均油耗限值所开展的蓝色行动,肯定会越来越多的厂商采用三缸做为民用汽车发动机的。
至于三缸发动机的稳定性,还有待检验。
3,PHEV充电需要多久?
答:
PHEV至关重要的充电及安全保障方面,博瑞GE PHEV支持6.6KW、3.3KW充电桩以及普通220V充电包三种充电模式,6.6KW充电桩仅需1.5小时即可完成充电,引领PHEV充电时间从4小时进入到1.5小时时代,普通家用220V电压充电需要6小时能充满。
此外,博瑞GE PHEV还拥有智能预约充电、智能能量回收、智能电池恒温管理、智能碰撞断电保护等,让电池安全更有保障。
4,PHEV,MHEV,那个车能挂绿牌,免购置税?
答:
PHEV属于新能源汽车,享受国家新能源补贴免购置税,上绿色新能源牌照(个别限牌地区新能源牌照***)。
MHEV属于节能型车型,不在国家新能源汽车行列中,不享受新能源补贴,不免购置税,上蓝色普通牌照。
5,保修政策是多少?
答:
按照汽车之家车型配置表及厂家发布的信息来回答。
汽车之家数据显示,PHEV,MHEV 保修政策是整车4年或10万公里。
厂家发布PHEV,电机,电控可享受8年或15万公里超长质保,首任车主尊享动力电池的电芯终身质保。
6,现在买车有没有什么优惠?
答:
厂家从发布会以后再没发布任何优惠政策,当时发布会说7月28日以前订车的车主享受厂家5000贷款贴息政策,不贷款的没说有什么优惠活动.(新车上市肯定没有优惠的)
PHEV送充电桩。
各地区实际销售情况不一样,具体以汽车之家活动为参考。
7,液晶智能钥匙是否选装?
答:
是的,选装费2500元。
只有5月15日-5月17日上市发布会以前通过吉利官网订购的车主才送价值2500元的液晶智能钥匙。
8,选装液晶智能钥匙到底有没有用?
答:
我个人认为除更长脸以外,还是有很多作用的,比如遥控点火启动,空调制冷加热,在后备箱后面停留5秒以上,后备箱自动解锁,站在车门前几秒,自动解锁,离开一定距离可以自动上锁。(普通钥匙也具备这个功能)
还有车友关心这款钥匙能不能远程遥控车辆行驶,发布会没谁有这个功能,不可以遥控停车驾驶。
主要订车时不选配,后期再单独购买的话,不一定能买到。
9,吉利博瑞GE外观有什么颜色可选?
答:
PHEV 只有两款颜色,蓝色,白色。
MHEV,除蓝色以外不可选,有红色,白色,黑色,棕色,灰色五种可选。
10,为什么PHEV顶配比MHEV顶配配置会低?
答:
从我个人角度分析的话,就是厂家控制车辆成本及售价,PHEV耀领版,补贴后价格199800元,厂家为了控制博瑞最终售价不超过20万来定位的,如果把MHEV 上面所有的配置移植过来,成本可能会再增高2万元。
什么时候能进行选装,或者增配,这些问题大家还是随时关注我们汽车之家发布的消息为准吧。
11,贷款走吉利金融到底合算不合算?
答:
吉利金融也就是厂家自己开设的一种贷款业务,利率相比银行来说要高很多(也有个别车型免利息),还有贷款金额限制,适合没有房产证明,银行流水证明,没缴纳社会保险的人,只拿一张身份证就可以了。
正规银行利率不一样,按我们这里的三年利率来说一般是12%,就是贷款10万三年一共利息12000元,手续费,担保费,另算(这些都是可以谈的)
12,买车除了车款,上税以外还有那些花费?
答:
买车需要的花费如下:
1,裸车款(贷款需要首付款)
2,购置税(新能源免购置税)
3,保险,强制险,车船税,商业险。(贷款车辆必须保车损,盗抢险)
4,上牌费(我们这里不收上牌费自己可以去,200左右)
5,个别地区收取出库费。(地区不同政策不同)。
13,选择博瑞GE哪款车最值得购买?
答:
其实买最低配,和最高配是最合算的,最低配只是少了一些辅助设备,缺少了导航,倒车影像,ICC辅助偏移,行车记录仪,电动座椅调节,LED大灯,天窗.....
基本的设备ESP 车身稳定系统,ABS,发动机都是一样的,车身主要部件,高强度全铝合金前摆臂,都是一样的,所以我说用A级车的价格买B级车的享受很值得。
为什么还要说买顶配也是值得的呢? 这不是自相矛盾吗?
在经济条件允许的情况下,买车选择顶配也是非常好的,因为最初老博瑞上市的时候,我就和车友说过,博瑞顶配才是吉利收购沃尔沃以后才有的技术,配备到博瑞这款车上面的,ACC城市预警功能,ICC智能领航,L2 只能驾驶等一系列高科技配置,高品质音响,也绝对是一种享受,还有以我的经验来说,预算足买顶配也是最好的选择。
14,那个配置是双层玻璃?双侧玻璃隔热吗?
答:
1,具体参数汽车之家和厂家未有详细数据标识,以老款博瑞来说的话,次顶配以上才标配双侧夹胶防紫外线玻璃。
2,放紫外线玻璃有一定隔热功能,但不能完全隔热,玻璃的作用只要是透光,就会有热量进入,长时间暴晒,再好的玻璃,贴再好的玻璃膜,经过4-5小时暴晒,驾驶室的热量也是让人受不了的。
15,安装充电桩时候是否有额外的花费?
答:
厂家说是送充电桩,但实际安装的时,需要询问小区物业是否能安装,及自己去电业局咨询,申报审批是否能安装。
安装费用可能电业局可能会收取,厂家只说是送设备,没说包安装。(厂家和4S店没安装资质)
16,博瑞GE仪表盘是否有档位提醒?
答:
此次的博瑞GE 仪表盘上有直接显示前进挡档位提醒(详情请见第165楼,在此感谢土豆瓜2015提供的参考)。
17,博瑞GE使用的锂电池是哪个品牌的?寿命是多少?
答:
1,博瑞GE 使用的电池是“宁德时代”的电池组。
2,三元锂电池的稳态循环次数是1000次,(使用环境也有影响),不是充一次点就是一个循环,循环是指50%电量开始充电,使用低于50%电量,这时候算一个循环。
18,博瑞GE,厂家的5000金融贴息是什么意思?
答:
这个贷款金融贴息,就是给暂时手里资金周转不过来,又想买车的车主们的一种优惠措施,贷款买车厂家出点利息钱,全款的就没这待遇了。
19,博瑞GE,PHEV与MHEV那款车更省油一些?
答:
PHEV与MHEV的节能模式是不一样.
PHEV 混动模式是指电机发动机同时运行,发动机怠速状态最小油耗的时候也可以保证速度行驶。
MHEV 电机是起步和急加速时候才介入,还有就是50码以上行驶,松开油门踏板,发动机会关闭,也就是说的动态启停发动机时候使用MHEV自带电瓶来维持车辆电器正常运转。
如果真要是比较谁更省油的话,MHEV 技能效率肯定低于PHEV。 MHEV吉利宣称节能15 我想这可能是最高的节油能力了,MHEV的电力回收功能在市区内行驶回收能力更好一些。
(以上全是个人观点,不代表汽车之家和吉利厂家观点),可以互相讨论。
20,吉利博瑞GE,内饰颜色是否可以选择?
答:
内饰颜色暂时不能自选,内饰颜色只有纯黑,棕黑,两种内饰。
MHEV,耀智,耀尊是棕黑内饰,就是内饰纯皮部分是棕色,其余是黑色,MHEV其余三款车型都是纯黑色内饰。
PHEV,全系都是纯黑内饰。
21,发动机启停为什么有时候好用,有时候不好用?
答:
发动机启停触发需要满足以下几个条件:
1,普通模式 和ECO 模式下,运动模式不可以开启启停。
2,空调开启时候温度不低于25°。
3,车辆速度低于15码,刹车持续介入的情况下,松开刹车,发动机会启动。
4,不是刚达到50码速度松开油门踏板就启动启停的,需要50码以上。
22,博瑞GE要求使用95#汽油,92#汽油可以不可以?
答:
汽车使用高低标号燃油,提前是看发动机压缩比而选择的,最好的方式就是看油箱盖上面推荐使用什么标号的油品。
很多人问,博瑞GE 推荐使用95#汽油,使用92号汽油可以不可以?
理论上是可以的,但是你需要提前了解下燃油标号的区别。
燃油标号高低不是代表燃油洁净度,不是标号越高,燃油越纯净,标号高低代表燃油中的辛烷值不同,里面所含的添加剂含量不同。
就拿95#汽油来说,辛烷值高,抗爆性能更好,发动机震动越小,发动机噪音控制的也越好,添加92也是可以燃烧的,只是可能导致发动机抖动,噪音大。
有些车辆要求添加92#汽油,但是有车主添加95号或者98号汽油,如发动机压缩比低,加高标号燃油对发动机更不好,会导致燃油燃烧不充分,形成积碳的产生,所以说选择适合车辆标号的燃油也是很关键的。
23,公共充电桩是否通用。
答:
充电桩分直流充电桩和交流充电桩。
直流充电桩插口是9孔,适合纯电动汽车充电,比如帝豪EV350   特斯拉,等等.....  带有EV 标识的都是纯电汽车,给这种纯电汽车充电都是大功率,30KW 以上的,因为纯电汽车电池组更大,为保证充电速度更快。
交流充电桩插口7孔,是适用于HEV  电混汽车充电的,3.5KW, 7KW,15KW,相对功率比较直流小一点,博瑞GE 最高可以使用7KW 交流充电桩,1.5小时就可以充满。
大家可以下载手机APP  查找交流充电桩来给博瑞GE PHEV进行充电。
24,comfort,eco,sport,分别代表什么意思?
答:
comfort 用英文字面理解的意思就是:舒适模式,也是我们平时所说的普通模式,车辆通电后自动进入comfort模式,此模式下车辆保持正常运转,发动机变速箱表现最好状态下行驶,2000转左右变速箱升档,扭矩正常,动力也比较稳定。
ECO模式,属于节能模式,车辆转速达到1800转时就可提前换挡,保持高档低速行驶,油耗更低,道路不拥挤的情况下可以开启使用,降低油耗更明显,动力上不如普通模式下状态,加速缓慢一些。
Sport模式,也就是平时所说的运动模式,开启此模式后,发动机转速达到2200-2500转左右变速箱才开始换挡,车辆会保持低档高速,有更强的扭矩,动力,大油门会有推背感,引起不良的反应就是油耗会升高很多。
25,关于MHEV 启停功能的一些注意事项。
答:
博瑞GE   MHEV 启停开启条件:
1,在普通模式,节能模式下可以开启启停功能,运动模式下不可以开启。
2,车辆速度达到50码以上,记住是50码以上,不是正好是50码时才能开启启停,关闭发动机滑行。
3,刹车15码以下,启停自动开启,此时需要脚不能离开刹车踏板,松开发动机会重新启动。
4,空调制冷温度25°以下,是不能开启启停功能的。
  • 动态体验
最后编辑于2018-07-11 12:23:55
共34页
1 23456 ... 34
