18年自动进取版的嘉旅开了5年多,越开越喜欢,换了866c车机,加装了acc,趁着春季出游前,想把车道保持装上。奈何本地没有专业的改装店,我本人又喜欢折腾,决定自己动手。之前通过短视频平台二手平台和之家的学习,准备了需要的配件,趁工作嫌隙,搞起。
相机我选择了2Q0980653B,2QD和2Q0的区别是国产和进口,都是四代相机,据说用起来一样,本着不贪便宜的选择还是选择了进口相机。支架的选择上,因为看到之家上有个装车道保持的帖子,说迈腾的支架可以适配,就选择了迈腾的支架,最后被这个支架坑苦了,一会再说。
先拆掉内视镜,这个时候把准备好的支架放上去比了比,心凉了半截,支架和原车雨感的位置并不对应,这意味着要把雨感挪位置,工程量变大了。
只好按照别人的方法,买了根闸线,剥出一根来施工。
因为没经验,钢丝绳一直走不下去,只割了整个雨感底座的1/5,往下就走不动了。这里科普下原理,是用钢丝绳来回摩擦的热量把雨感底座上的胶融化,最后拿下来。最后把底座取下来,发现割不动的原因是钢丝绳割进了底座里,没沿着玻璃和底座之间的胶行进。有再施工的朋友一定注意,来回拉钢丝绳一定平行于玻璃面,有一点角度都不行。
接下来的工作是重点了,就是给相机支架定位。之前在给我发的贴纸也用不上了,只能自己想办法了。
其实说是给支架定位,不如说是给相机梯形窗和雨感底座定。先把所有配件粘到玻璃上,确定下大致位置。
再从窗外侧贴上贴纸,目的是为了明确相机梯形窗的位置,方便用药水去底涂。
接下来就是用药水抹掉底涂和黑点了,一定准备准备大量的棉棒,我用了2包大概100多根吧。这里再讲点注意事项,这道工序最后一次做完,如果分两次做,一定注意把玻璃上剩余的药水擦干净。
这几个就是没擦干净的药水腐蚀的玻璃
![](//z.autoimg.cn/fe/emoji/ahl/ahl_cry.gif)
。玻璃窗开出来后下一步的工作是确定雨感的位置,因为雨感的位置没有底涂,本来就是透明玻璃,所以接下来直接涂底涂就好了。贴上纸,刷起来。这里一定要注意把纸贴结实,我当时没贴结实,底涂边缘不规整。
刷完以后,支架上胶,固定。等待。最后一步是粘雨感底座,因为我买了迈腾原厂的行车记录仪,所以不用买盖板了,效果相当不错。
