参加汽车之家论坛【闹元宵,猜灯谜】活动,报名猜灯谜,赢取汽车之家 “灯谜达人”勋章。
热心答主,乐于助人,分享用车经验
记录车辆真实油耗信息,特授予【油耗达人】专属勋章。
分享购车价格,点评购车服务感受,通过工作人员审核,特授予【家de报价员】专属勋章。
上传购车发票,点评购车服务感受,通过工作人员审核,特授予【真实报价员】专属勋章。
抢先发表陕西地区真实购车价,上传近3个月内购车发票,价格真实有效,特授予抢先报价员专属勋章!
使用手机发表口碑,分享真实用车感受,为广大用户提供购车参考,特授予【掌上评车】专属勋章。
补胎后建议做动平衡,特别是把轮胎拆卸下来修补或修补的地方相对加大,那么一定做下动平衡。当然如果你觉得没什么,也可以平时不做,等觉得车轮有抖动或方向盘有震动的感觉再去做也行。
建议做的,车辆平时没有什么问题的话是不需要做动平衡的,换了轮胎或者补胎的话就需要做的。
轮胎修复完毕要看工作人员水平的情况,如果他拆轮胎的时候,用粉笔画一下,固定位置,下次安装还是原位置安装,那么就不用做动平衡!但是,针对理论党,要求必须坐,因为不做肯定会有轻微的不平衡,但是实际开车感觉不出来!
你这个情况,如果你补胎的时候,拆装记录位置的,是不用做轮胎动平衡的哦!
轮胎每次拆下来修补再安装后,建议做做动平衡,这个拆装后轮胎肯定动平衡已经破坏了,推荐做做
换了轮胎都是会需要做一下动平衡的,但是,标记了的话,可以不做。
常在河边走哪有不湿鞋的,现在一般都是采用冷补贴片,补上正常跑不必担心,价格一般30-50块,如果口子大用蘑菇钉价格要贵一点大约80-100块左右,各地区价格有所不同,前轮必须做好动平衡,后轮无所谓!
动平衡通常是在轮胎从轮辋上拆装过,就需要重新做了,因为轮胎、轮辋的位置已经相对发生了变化,之前平衡块作用已经没有了。例如:你把轮胎拆下来,修补再重新装回去,就需要重新做动平衡。
