问答帖发动机用柴油运行代替机油解决烧机油
63 1 发布于 湖南 2024-09-24 20:23:25 只看楼主 修改帖子
发动机用柴油运行代替机油解决烧机油,由于发动机运行超过了15万公里,加原车指导5-30型号机油,发动机会烟筒冒蓝烟烧机油,加10-40型号机油会缓解烧机油,基本上运行2万公里也没有少多小机油,烧机油的根原因是活塞环底部环有机碳堵塞油环里的孔,所以我采取发动机温度最高的时候放掉机油,加入6升柴油后运行5分钟后放出来,在把最便宜的机油加3升,柴油加2升进去运行5分钟后放出来,用气吹发动机把机油放干净,在加入3升最便宜的机油运行5分钟后放出来,加入要以后要正常使用的新机油,每次换机油都有换机油滤芯,现在发动机的烟筒滴水很大没有那个烧机油气味,,不知道有没有烧机油的车主也用柴油洗发动机的方法治烧机油的???出来交流一下心得,在此给车主讲一个注意事项,任何发动机不年使用汽油代替机油运行,哪怕是1分钟都会把油封全部遇到汽油后膨胀变坏,纯柴油运行发动不能加油门,只能怠速短时间运行,中国部队军车用柴油清洗发动机运行也是怠速运行的,柴油的清洁能力是接近50度以上清洁能力最强,主要是清洗发动机油泥,不要百分之百期望能清理活塞环积碳,我加那么多进去就是要怠速主轴带动砸进机油底壳里的柴油冲击活塞环,还有就是要预防发动机飞车。万一发生发动机飞车,第一时间关闭车钥匙,然后用旧衣服之类的堵塞发动机进气口,,,
发表回复
Ctrl + Enter 发表
汽车之家论坛规范公示>
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
