现在就写另外两条加油小细节吧!
③黄灯亮前就应加油
油灯亮时,表示油箱内的油所剩不多了,但具体能行驶多远,还是根据车型而异。此时油箱内的油面可能已经低于油泵,而油泵需要靠汽油来冷却散热。夏季气温高,每次都等到灯亮再去加油可能会缩短油泵使用寿命。同时,汽车在低油位情况行驶时,遇到道路颠簸、转弯等复杂的路况,过低的油量容易影响油泵工作,供不上油,从而导致汽车出现抖动、顿挫、熄火的情况。许多车辆说明书都建议在油表显示四分之一时就要加油,这是为了保护油泵。所以,建议车主经常检查油表,当剩下四分之一油量时就应该去加油,切勿等到油表灯亮再加油,以免造成昂贵的维修费用。
④雨后加油要注意
夏季是雷雨天气的高发季节。雷雨时不要去加油,避免安全事故的发生。雨后加油也要注意,在停车熄火后,应打开油箱盖,检查油箱盖周围是否积水,如有,应将积水处理完毕再进行加油。以此避免雨水流进油箱,损坏发动机。同时,应检查油箱排水孔是否堵塞。加油口附近往往会设置一个油箱排水孔,雨后,排水孔容易因泥沙聚积而堵塞,这时,要将排水孔内的泥沙清理干净。这样,雨水才会沿着排水孔流至地面,保证油箱排水畅通。除了油箱排水孔以外,汽车在门、天窗、后备箱等处也都设置了排水孔,大雨过后记得及时检查这些地方,防止爱车因排水不畅而产生故障哦。
