车内这6个按钮不能乱按,后果很严重,
1 0 发布于 2021-07-11 05:33:48 只看楼主 热门标准
转载:
如今汽车的功能越来越多,车上的按钮也越来越多,如果没有仔细阅读说明书,还真记不全所有的功能。但是大家要注意的是,车内很多按钮是不能随便按的!
自动驻车按钮。 自动驻车用来防止溜车的,适用于上下坡或是频繁启停的路段。如果关掉了这个按钮,一旦发生溜车事故,你是要负全责的!
引擎盖按钮。 引擎盖按钮如果不小心按错,仪表灯是没有提示的,但是如果按错了,汽车电瓶很容易就被偷了!
安全气囊按钮。 安全气囊开关按钮一般位于车辆中控台的最右方或是手套箱内。如果错关了安全气囊开关,真的发生车辆碰撞的时候,安全气囊不会弹出。建议大家平时不要关闭这个按钮,万一忘记打开,关键时刻危险性实在不容忽视!
ESP按钮。 ESP就是车身电子稳定系统,包括了ABS和ASR,也就是防抱死刹车与驱动防滑转系统,如果高速爆胎或者雨雪天气发生侧滑,ESP可以救命,所以千万不要关闭这个功能,否则对于安全行车会无形中增加非常大的隐患。
远光灯按钮。 夜间上路如果不小心按远光灯按钮,很容易让对面的车辆盲行,因此一定要谨慎使用远光灯。
油箱按钮。 油箱按钮和后备箱按钮很近,一不小心就会按错油箱按钮,而油箱按钮就算是被打开了,有时候也难以察觉,一旦按错很可能就会有油被偷的风险。
后备箱按钮。 汽车遥控器都有后备箱的按钮,如果不小心按错后备箱的按钮,然后在车内睡着就完蛋了。很多贵重物品都是因为后备箱被打开导致被盗,安全隐患很高。
