2013款307,目前行驶了11万3,去年12月因为缺火,当时把点火线圈和火花塞都换了还是缺火,后来没办法去4s店拆的发动机上半部清洗更换的进废气阀,现在不缺火了,就是烧机油有点严重,大概是1000公里烧一升机油
2.缸压够,且废气阀已经更换原厂总成的情况下,目前烧机油依旧这么严重,那烧机油的指向性就是活塞环卡滞,此时建议使用PN.F技术的活塞环释放剂,清理油路同时可以很好的疏通活塞环,并且连同缸内的低温油泥都可以清理掉。一般2-3次就可以看到效果,6次就可以完全疏通好,安全高效,有顾虑可以多咨询一下,毕竟是免费了解,对于修复少走弯路的一个方法。
想开下去就修
这个发动机听说是容易烧机油
自己测试一下跑高速长途和短程通勤的机油消耗是不是一样,如果短程消耗严重就换气门油封,
听说用***什么的加到机油里释放活塞环会有效果,你试试。再就是听说EC5要用A5B5级别以上的机油才不会烧机油,不知道是不是这样。
1000公里一升确实要整备了,不是气门油封老化就是活塞环油环卡滞问题带来的
