节油之星x7油耗分享
1 6 发布于 辽宁 2024-12-12 09:17:15 只看楼主 热门标准
看到话题在评选节油之星,我带着我的X7来跟大家分享一下油耗和日常省油的小妙招,大家一起分享交流经验。
我的日常用车一共有两个场景,市区道路和高速路,首先说市区道路,我在市区路段的平均油耗在7.0左右(不堵车的情况下),高速路段平均油耗在6个油左右,最低跑到过4.8
市区行车我认为的省油小妙招,一个是车辆自带的eco节油模式,上车启动发动机之后先按eco,实测开eco跟不开油耗每百公里能差一升油,然后第二点就是不急加速也不急踩刹车,行车一定要平稳,充分利用车辆的滑行,我自己感觉车速在匀速60-80之间是最省油的,第三点就是我在开车的时候会把仪表盘界面调到实时油耗的界面,可以偶尔看一下实时油耗开矫正自己的驾车习惯,开的时间长了油耗自然就下来了,如果车辆超过一定的公里数了也可以根据保养手册的建议即使清洗节气门,也会让油耗降低。
然后就是高速行车,高速的话其实没有太多省油技巧,首先就是不开定速巡航,其次速度不要过快,绕城高速一般限速100,如果速度超过一百油耗自然而然会升高,在保证安全的情况下靠右开90左右,油耗可以达到5.0,最低跑过4.8,如果正常开100,绕城跟国道都有的情况下最低是6.2。
 这些就是我的行车节油的小妙招,希望对车友们有帮助,能让自己的爱车油耗降低一些
  • 油价/油耗
