影豹论坛
影豹论坛
影豹开了2年,需要补充防冻液么?
影豹开了2年,需要补充防冻液么?
海南
2024-12-24 18:52:26
吉林
2024-12-24 18:53:33
车辆刚开了两年,这个看情况,如果是防冻液的副水壶里面缺水了,也就是页面低于最低线了,那就可以补充防冻液,如果是没有的那就不用管,可以再继续跑
山东
2024-12-24 18:53:56
车辆开了两年防冻液,是需要做一下相关检查的,观察一下防冻液液位的状态。
如果防冻液存在亏损的现象,需要及时进行相关的补充。防冻液的补充补充相同颜色的就可以。
防冻液的更换周期一般建议是三年或者是三万公里左右。
海南
2024-12-24 18:54:23
我的也是刚刚补上
广东
2024-12-24 18:56:18
这边车辆在保养的时候检查一下防冻液是不是在正常液位面,如果在的话就不用进行添加的这个一般在6~8万km左右进行更换一次就可以了。以检查实际为准。
吉林
2024-12-24 19:01:26
你先看看防冻液位低于“MIN”刻度线没,如果低于说明需要补充防冻液;如果液位在“MIN”和“MAX”刻度线之间,则属于正常情况。
吉林
2024-12-25 10:12:41
低于刻度线正常添加就行
银河星舰7 EM-i提车
聊Model 3心得总结
传祺E8新能源提车记
聊212 T01改装分享
红旗H5半年用车感受
是不是想要露营生活
12:15
大兴安岭露营生活
06:31
体验25款雷克萨斯ES
00:05
北京-西藏自驾游记
06:35
和爸妈回农村老家
