这次更换机油机滤,更换火花塞,清洗节气门体。检查一下车辆的其他油液及灯光等等,消除车辆隐患。
用发动机专用机油。
这个机油滤芯还是比较方便更换,用27号套筒。
机油消耗还是比较正常,机油是给发动机润滑零件。机滤是过滤机油润滑零件过程中产生的杂物。这两样长期不换会直接影响发动机性能。
拆开点火线圈就可以看到火花塞
用16号套筒就可以拆装。
旧的火花塞间隙比较大,影响发动机。
节气门控制系统,是使节气门开度得到精确控制,不但可以提高燃油经济性,减少排放,同时,系统响应迅速,可获得满意的操控性能;另一方面,可实现怠速控制、巡航控制和车辆稳定控制等的集成,简化了控制系统结构电子节气门。节气门清洗没有具体的限制,一般一年清洗一次。
清洗完成后需要用诊断仪初始化,顺便检查一下有没有其他故障。
检查是否破损、漏液以及电瓶荷电状态。
检查冷却液,如果低了就需要添加到上限。
检查一下制动液的数量,以及含水量。超过标准就需要更换。
清洁空调滤芯
清洁空气滤芯
检查轮胎,目前有点老化了,有一些裂纹。
检查一下前后减震器状态、排气管路、传动轴、防尘套、轮毂轴承、稳定杆等等有没有漏油,松旷。检查一下刹车片的磨损情况,如果刹车片低于3毫米就需要更换,刹车盘是磨损大于2毫米就需要更换。
每行驶7500公里或者半年就需要保养。如果使用车辆比较苛刻使用车辆,就会缩短保养时间,比如经常在拥堵的市区内行驶,长期低速、怠速运行或频繁地停车起步等等就需要缩短保养里程。
