车企倒闭车贷照样还合理吗!
1 4 发布于 安徽 2024-12-14 17:07:04 只看楼主 热门标准
首先我们要知道,车企在倒闭之后,贷款还是需要继续偿还的,因为车贷跟车企的公司倒闭,其实完全是不搭噶的,不影响的,因为第一点就是借款人还是有还款的责任,因为客户的话,他是需要按照合同来继续还款,所以我觉得其实这个还是比较的不合理,因为如果说你在买完这款车型之后,这家车企就倒闭了,那我觉得这个贷款我认为应该是由车企来偿还,因为第一点就是车企倒闭了之后,很多新能源车型的很多功能,比如说像自动驾驶辅助系统,一些ota的车机升级都是不能用了,这台车型就跟燃油车一样,只能开只能充电,甚至是有些新能源充电都充不了,所以我觉得其实这种情况还是有一定的,债务的纠纷的。
所以我个人觉得应该是主动的去联系,就是说车贷的这个公司或者是指定的这个接收方具体的了解还款的一些安排,但是我觉得这个就又不符合现在的逻辑,因为想一下第一点就是很多人他买这台车,厂家都会给买车的车主一些福利政策,包括贷款的一些免息方案,那么如果说我现在车企倒闭了,那么买车的车主现在又要到第三方或者是其他的车贷公司进行合作,那么他还会给之前的一些福利政策吗?我估计应该是够呛的,所以这个是大家买车一定要注意了,不要去买这种小众品牌的车型倒闭了就不好搞了。
所以买车我个人觉得大家还是要时刻的谨记买车第一买大品牌国产车型就要买国企品牌的车型,基本上倒不掉,第二个就是要买合资车型的话就买销量比较好的合资车型,而且第二个就是它的整体的,这个对于中国国国内市场是什么样的一个态度,如果态度比较好的情况下,其实这个车型还是可以购买的,主要是看销量销量不行的车,尽量不要去碰。
  • 用车其他
