第一个也是我觉得很重要的问题,经常清洗的tx要注意了。在清洗节气门时,为清洗彻底,需要把节气门从进气歧管上拆下。1.4t小明的进气歧管是用塑料做的,用四颗螺纹很稀的螺丝固定在上面,该螺丝有自攻性质,安装时就会感觉很紧,花了大力气才拧上,(可能我的方法不对,有懂行的TX能否说一下拧这种螺丝是否有特殊要求或注意事项),次数多了会滑丝,如果真的出现这种情况那就惨了,后果大家懂得。建议经常清洗的同学还是不要把节气门拆下清洗,虽然这样不是很彻底,但是为了我们的进气歧管不受伤。(在搜索各位车友给的意见基础上,加上自己的实践,这个螺丝拧出来后一点要标记好,每颗螺丝都要装回原位,这样装回时拧螺丝不会产生还没有拧到位就很紧的情况)
第二个问题是我拆下节气门时,发现进气歧管里有很多机油,这个不知道拆过节气门的tx是否也是这样,反正我是用了半包纸巾才把机油擦干净了。
第三个问题,我是1.4t的小明,拆下节气门清洗安装后,不需要用电脑匹配,而是通过一个tx的作业贴教的方法————安装好节气门后,用车钥匙打开电源停留在一档(半分钟以上,不启动发动机),让汽车电脑自动匹配节气门,关闭拔出钥匙,过会再插入钥匙启动发动机,到此就可以了。
欢迎遇到过这么些情况的tx进来讨论,本人只是小白,只是摸索的自己动手,上面只是个人得出的结论,如果大家有更好的方法,欢迎指正。
