热心答主,乐于助人,分享用车经验
暴雨无情人有情,致敬在抗击河南汛情中,奉献自己一份力量的各位之家人!
记录车辆真实油耗信息,特授予【油耗达人】专属勋章。
上传购车发票,点评购车服务感受,通过工作人员审核,特授予【真实报价员】专属勋章。
热心答主,乐于助人,分享用车经验
分享购车价格,点评购车服务感受,通过工作人员审核,特授予【家de报价员】专属勋章。
抢先发表山西地区真实购车价,上传近3个月内购车发票,价格真实有效,特授予抢先报价员专属勋章!
使用手机发表口碑,分享真实用车感受,为广大用户提供购车参考,特授予【掌上评车】专属勋章。
胎压过高会使轮胎接地面积变小,附着力变差。脆弱的侧壁容易鼓包。容易爆胎。 胎压过低轮胎会发生明显的变形,使得胎肩甚至胎侧接触到地面。若一定时间的与地面摩擦则会发生爆胎。更加耗油,不容易打方向。轮胎容易过度疲劳。轮胎内部的帘线层之间会产生摩擦从而产生大量热量,使轮胎加速老化造成爆胎。
家用车,其实只要是保持冷车胎压在230kpa(2.3bar)就是可以的,基本就是一个标准的胎压了。
汽车的标准胎压保持在2.3-2.5为好,但是冷车热车的胎压是有区别的,只要在这个范围内都是可以的,胎压过高或者过低都可能会爆胎的,保持合理胎压安全驾驶。
汽车的标准胎压在2.3-2.5左右就可以的,不过受热藏冷缩的影响轮胎气压也是在变动的,冬天的时候可能稍微高点,夏天的时候建议低点,胎压过高或者太低,容易出现爆胎的。
轮胎的胎压正常来说你保持在2.3-2.5就行了呀,这个属于一个比较合理的范围的,胎压不能太高或者太低了,否则的都会有爆胎的风险的
胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
