保养这个东西都是双重界定,一个是里程一个是时间,不管那个先到,以先到的为准,这个就这样了,如果你不想的话可以申请延保,直接找四和厂家沟通,不过过程极为繁琐,希望有心里准备
车型不一样,首保的时间也会不一样的,一般是5000公里或者6个月,哪个先到哪个为准。具体看一下车子的保养手册1、可能会有公里数还没有到,4S就叫去保养了,听不听他们的呢,看你自己的一个用车的实际情 况,个人认为完全可以按保养手册的来2、首保的时间是按提车日期来算的,这个最好记一下3、首保的时间最好不要错过了,有些会影响质保。4、保养的项目就是机油机滤的更换即可
给汽车做保养要按照保养手册要求的以时间和公里数哪个先到为准即便是行驶公里数没有到时间到了也是需要进行保养的
最好根据保养手册的规定按时去保养,延期去保养的话很可能四店认为你自己脱保,机油也是有使用寿命的。
汽车换机油的规定期限一般是3到6个月,在这个期限内一般不会有明显的机油老化。当然,机油的老化与路况、发动机的密封性等都有密切的联系,3个月5000公里换机油的标准,实际是一种比较大众化的标准,按照用车的一般情况计算
