写在前面:写这篇帖子是想和大家分享下自己这几年改装刹车方面的一些心得,包括走过的不少弯路,希望能对大家有帮助😄友情提示~不要轻易改刹车,因为习惯改装款后就会变得很敏感,不容易满足OEM刹车带来的脚感。
1.从20年购入第一辆XC60T8开始接触改装刹车,当时选择的是海鲜市场拆车AP9560,恰好车友也是SPA平台XC60拆下,成色很新,验证二维码后果断下单,下定宏鑫国锻轮毂~卡钳改色~刹车盘光盘~更换EBC黄皮~装车一气呵成,目前使用10.4万公里,脚感出乎意料的好,刹车皮还有一大半,可能和自己平时用B档动能回收有关。
这辆车改装刹车后不管是颜值还是使用体验都得到了质的提升,这也给我之后的每辆车都要改装埋下了伏笔。第一次改刹车是从小白到新手的一个过程,因为是同款车拆车件,所以在合头桥位上并没有费心思,但值得注意的是定制轮毂一定要保证避开刹车,如果再能有齐边效果就更完美了。这就涉及到轮毂数据的计算,J值和ET值首当其冲,J值说白了就是轮毂的宽度,1J=25.4mm,不同J值的轮毂在一定范围内对应不同的轮胎宽度;而ET值是轮毂和轴头结合面与轮毂中心线的偏离值,ET值越大轮毂越内收,ET值越小轮毂越外扩,工艺原因,没有必要一味追求小的ET值。这辆车轮毂数据是8.5J*20 ET42,避开9560后大概还有2mm左右空间,从后侧看也基本齐边。这次改装后自己发现了个问题,虽然在海鲜市场淘到的拆车件价格确实不算贵,但结合改色、光盘、换新刹车皮、购买刹车油、改装店安装费等来看,并没有比买国产套装便宜多少(尤其是现在有官方KBT套装的情况下),反而自己还要费很大精力去研究这些,而且发生售后的话还很容易扯皮,说不清楚到底是产品还是安装的问题。
2.21年底的时候入手了比亚迪海豚骑士版,算是代步神器,城市停车友好度拉满。在等车过程中就开始计划更换轮胎轮毂和刹车,原车是205/50R17,当时考虑不影响之后验车就没有更改轮毂尺寸,那想加宽轮胎的话如何保证速度表准确呢?一般来说轮胎直径误差在3%以内即可,改装选择225/45R17刚好。轮胎直径=2*轮胎宽度*扁平比/100+轮毂直径*25.4,以原车为例,轮胎直径=2*205*0.5+17*25.4=636.8,更换轮毂后轮胎直径=2*225*0.45+17*25.4=634.3,误差可忽略不计。轮胎轮毂的问题解决了,刹车是个大麻烦,当时海豚新上市,而且作为家庭用车改装比例很低,导致各个改装刹车品牌没有海豚的数据,其实当时很中意inspeed,厂家反馈要拆下羊角寄过去扫描数据,新车没舍得。一筹莫展的时候发现论坛有个车友在南京“脱胎换毂”改装了TEI的P40NS,后得知是在店里直接测量的数据。联系本地改装店下单了同款,店里也是第一次改没经验,中间联系“脱胎换毂”给了不少支持,在此特别感谢!轮毂用的是德国BBS SR,也是在海鲜市场找的本地马自达车友的拆车件,车友原车改装卡钳是AP9040,确定了5*114.3孔距没问题果断入手。另外多提一句,这种大牌改装轮毂多数没有专车中心孔数据,需要自己搭配变径圈使用。TEI P40NS撞墙感十足,前段异常灵敏,后段线性稍差。
3.22年中家庭需要购入了捷豹FPACE3.0,底盘质感没的说但刹车是真的软,各种平台寻找相关案例发现新款的FPACE是所谓的“熔铸盘”,刹车盘合头非常薄,这就导致改装后的刹车盘合头装上几乎和轴头台阶平齐,没有挂轮毂的空间,仅靠螺栓固定轮毂非常危险。偶然发现之前关注的成都JSW改装过同款车型,遂联系,当时有两种方案供选择,一是直接加装法兰盘,二是做一个和合头一体的法兰。选择了第二种,也是噩梦开始。当时商家为了把数据做极致尽量不让车轮凸出车身,所以合头厚度控制的格外极限,导致合头装上后原厂螺栓会外露一点点,就是这一点导致装上轮毂后会顶到内部凹槽,行驶过程中剧烈晃动。按理说这个问题应该刚装上就会发现,问题是当时某些原因不能出区,没有到常去的改装店,在本区找了一家店,在改装前已经提醒对方要断电排空的情况下,店家盲目自信没有断电,导致多处报故障车辆无法行驶,最终拖车到4S店才解决,回来高速上因为螺栓顶轮毂凹槽抖的握不住方向盘,最终到店里切下几毫米才正常。现在随着FPACE改装越来越多,轴头相匹配的延长圈也有很多种,几乎不存在这个问题了。
这辆车刹车同样选择的AP9560,反复排空后脚感仍然没有XC60那么极致,不知道是M皮的原因还是总泵的原因。导致曲折的原因一是改装店不够专业,二是自己带货安装产生的扯皮。
4.22年底偶然看到东莞一辆极星2首发版性能套在出售,6000+公里,价格合适,查博士验车付款板车运回,顺便处理了1万公里的比亚迪海豚,幸运的是海豚在22年进行了涨价,售出时没有亏多少。性能套刹车是4活塞的布雷博,非极端工况很好用,100-0刹停距离也堪称优秀,只不过车速140以后重刹过程中有点拉不住的感觉,怀疑是原厂刹车活塞面积小导致。趁着ALCON做活动,在CAR97和CAR97+之中犹豫了起来,当时以为性能套的4活塞布雷博是大四活塞,而ALCON CAR97+活塞面积只有50平方厘米,CAR97活塞面积则是56平方厘米左右,所以选择了更大面积的CAR97 BELFE套装,同时自己购买了EBC 黄皮。
拆下原厂布雷博4活塞后进行了测量,单个活塞直径3.3厘米左右,总面积只有不到35平方厘米,有些出乎意料(不排除自己测量活塞直径有误),不过这也能解释为什么100-0成绩很棒但140+重刹有些拉不住了~
以上是几次改装刹车的一点心得,欢迎车友们交流指正~
另外拆下的原厂布雷博四活塞如果有车友感兴趣可以私聊我,CMA底盘通用(xc40,领克等),盘和片都是去年10月底索赔的全新件,使用不到1万公里!
