夏季用车要做好这5项检查,一个比一个重要
1 0 发布于 2021-07-04 05:20:02 只看楼主 热门标准
转载:夏季用车要做好这5项检查,一个比一个重要
夏季用车与别的季节略有不同,夏季气温高,汽车也出现一些夏季特有或者高发的故障,比如水温高、空调不凉等就是夏季非常高发的故障。我们人怕冷热,其实车也怕冷热,在春秋季节车出故障的概率也小,冬夏季节车出故障的概率也大。今天我们就来说一说夏季用车,该重点做哪几项检查?提前排除一些故障隐患。
1.检查空调滤芯。夏季空调用的多,滤芯脏的很快,特别是那种防PM2.5的滤芯,因过滤效果好,用一两个月就会很脏。空调芯脏了带来的最大问题是制冷效果变差,很多车主到4S店维修自己空调制冷效果差,都是由于空调芯太脏引起的,空调系统本身没有故障。因滤芯脏,风量就会变小,只听着鼓风机呜呜转,但实际吹出来的风没有多少。滤芯轻微脏了可以清洁一下继续使用,如果看起来很脏,那就直接换掉。另外滤芯脏了也会产生异味,影响我们身体健康。
2.检查轮胎。夏季相比其他季节更容易爆胎,因为地面温度高,轮胎的温度就会高,温度高就会导致橡胶间分子凝聚力下降,强度下降。如果轮胎橡胶老化,或者受到了外力,爆胎的概率就会很大。所以检查轮胎要检查老化程度和受伤情况。细小的裂纹比较多,就说明轮胎老化了,在夏季最好能及时换掉。
3.检查各个液体,特别是机油和冷却液。首先查看它们的液面高度,看机油的时候可以顺便闻一下气味,有酸臭味说明机油变质了,需要更换。冷却液液面一定要符合标准,否则很容易造成水温高的故障。其次检查它们各自有无渗漏迹象,不管渗油还是渗冷却液,都要及时维修。
4.检查雨刮片以及车门各个橡胶条的老化程度。雨刮片的检查就是看能否刮干净,能刮干净说明功能正常,刮不干净那就要更换。车门橡胶条往往被忽略,特别是一些老车,橡胶条存在老化开裂现象,雨天容易漏水,甚至洗车时就会有水进到驾驶室,需要及时更换。
5.检查各个排水孔是否堵塞,排水孔有这几个,天窗排水孔、车门排水孔、空调排水孔。重点检查天窗排水孔,因为如果它堵了,雨天水会从天窗流进驾驶室,先是顶棚被淋湿,时间久了座椅等也会被湿,危害比较大。怎么检查?打开天窗,在四个角处就能看见排水孔,看孔附近有无树叶、污物等,有的话及时清理掉。车门排水孔可以不做检查,当车门中有水了,再疏通让水流出也可以,危害不是很大。空调的排水孔偶尔也会有堵了的,堵了后空调水会流到驾驶室内,导致副驾驶脚下很多水。
