红旗HS3论坛
红旗HS3论坛
红旗hs3原车电瓶无法充电换了一个普通电瓶可以用吗?能修不?
海南
2024-12-31 21:59:56
原车电瓶可以维修不
河南
2024-12-31 22:01:02
电瓶一般都不能维修,就算翻新过后也不耐用,直接换个新的原厂电瓶就好了呗
广东
2024-12-31 22:02:40
原车的电池无法充电,如果原车是启停电池。必须换成启停的。型号要一致,否则仪表上会亮故障灯。也不可以换成普通的电瓶。原车电池是不能维修的。即使维修也也是把所有的东西拆散了之后重新组装,也就相当于换个新的电池。
浙江
2024-12-31 22:02:50
你好,车辆电瓶出现损坏的话,这个更换一个普通电瓶的话也是可以使用的,如果我们车辆是这个启停电瓶更换普通电瓶的话,这个使用的话是没问题的,但是不排除仪表上面会出现这个报故障灯报故障提醒的问题,
因为原车是启停电池,你给他更换那个普通电池的话,电流传感器检测到启动电流不正确,他会出现这个故障报警的问题出现,
电瓶维修的话是维修不了的,现在的电池的话都是干电池维修的话,不如更换一个普通电池使用。
黑龙江
2024-12-31 22:14:21
原车启停功能能关闭的话就可以换用普通电瓶,否则就不能用普通电瓶。
电瓶可以修复,但修复后效果无法保证。
奇瑞iCAR V23提车
天籁提车作业分享
聊Model Y提车作业
传祺ES9自驾游分享
深蓝S07女神专属座驾
静态体验捷途山海T1
02:38
4000块钱买辆车玩玩
02:01
两天一晚自驾游分享
02:37
保险里面的注意事项
14:08
柴油车低温启动方法
