通常情况下刹车皮在店内或店外换都行,刹车片更换的判断:建议刹车片4-6万公里更换一次,如何判断刹车片是否需要更换呢看厚度:最简单的方法就是看仪表盘的提示,当刹车片指示灯常亮的时候,就需要及时更换刹车片了,通常情况下,一副全新的刹车片的厚度在1,5cm左右,如果你的刹车片厚度小于0,5cm的时候,就要考虑去更换了,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏,另外刹车效果降低会导致刹车油消耗增加,因此更换刹车片的同时要着重检查刹车油的情况,必竟严重影响行车安全了,出现上述异常,建议及时更换。
刹车片的寿命很难用一个明确的公里数或者时间去界定。 出现以下情况需要换刹车片: 1、看厚度:通常情况下一副全新的刹车片厚度在1.5cm左右,当肉眼观察到刹车片厚度小于0.5cm的时候,就要准备更换了。
