电热后视镜已经加装,pdd买的两片三十块,也可以买那种电热膜去改,我觉得自己处理不好就买了整的。
首先是插簧端子,我买了2.8mm的插簧端子插电热后视镜上,用上淘宝签到红包1块不到就可以买了,冷压端子我买的中控台那个会贵些,平均3毛一个,太小了用老虎钳压的(有尖嘴钳的用尖嘴钳更好压),和线一起买的,浪费了不少。
其次线材这部分走了弯路,最开始尝试用了1平方线,2.8插簧没问题,但是细的冷压端子你能强行压好,但是塞不进去那个4号5号的预留口,因为线太粗了,后面我查了下整车电路图,如图是0.35 GN/BK,电路用的是0.35平的线,本来是工地党准备用家用电线的,后面去买了德标flry-b的0.5平电缆,一定不要去用大的线,不好压还容易脱线。
然后就是拆门板了,原车门板太紧扣了,有几个怎么都撬不出来,只好暴力拆除了,加装必须备好一包门板扣,不然有的哭。
穿线会比较费劲,我是直接把整个后视镜壳拆开来,拆了壳后从车门拆下来,可以看到使用两个螺丝来固定的,这两螺丝拆下,就很好穿线。
整完后用elm327去开通就行了,效果挺好的,手摸后视镜温度一下就感觉上来了
过程因为是晚上施工所以没拍照,黑灯瞎火的干活,本来打算前段时间整的,结果又碰到雪天放了一段时间。
算上电加热后视镜,还有高音喇叭和前后脚窝的一共花了80不到,线稍微买长了些,浪费了一点,电热后视镜买了4m,实际应该3m就够了,用绝缘胶带缠了好多,喇叭线束部分也是买了4m,应该2m就够了,脚窝灯也是买长了不少,灯座pdd1.5一个t10的,实际上后座可以买led灯板那种,还省得灯泡,然后t10 led灯建议去1688买,有部分店铺包邮,几毛钱一个led灯泡,用上签到红包,相当于白嫖
