保时捷Macan改装锦龙Kamlung排气
1 0 发布于 2019-01-09 14:21:15 只看楼主 热门标准
现代汽车的电子系统越来越庞大,对车辆各方面的控制也越来越深入;放在过去无比复杂的动力提升,如今只需加入一套外挂电脑,就能够轻松实现。当然,汽车是一个整体,每个系统之间都是环环相扣的;虽然外挂电脑能够从理论上,来实现动力性能的提升,但真要将其悉数发挥出来,周边系统的升级同样不能忽视。就比如说,排气系统。
引擎正常运转,需要吸入新鲜空气取代气缸中的废气。排气系统作为引擎废气排出的唯一通道,如果不够顺畅度的话,势必会使引擎的换气效率下降,从而限制了引擎动力的发挥。而且,排气系统还会影响到引擎的输出特性:在一定范围内,引擎的低扭会随排气回压的升高而得到优化,但高转马力会受到一定的限制;相反,排气回压下降,引擎的高转马力就能得到更好的发挥,当然,低扭也会受到削弱。为了提升排气系统的顺畅度,将引擎的动力性能彻底释放出来,同时兼顾低扭和高转马力双方的需求,kamlung就专门为保时捷Macan,推出了一款中尾段排气。
图:为保时捷Macan推出的中尾端排气,由不锈钢材料制成;结构上,则采用双边四出的设计。
图:这款排气管径为60mm,配合更小的消音鼓和可变阀门排气系统,来降低排气系统对引擎废气的阻力。
图:波纹管的加入,可以更好地为排气系统进行缓冲,降低排气因震动而损坏的风险。
据介绍,这款为保时捷Macan推出的这款排气,由不锈钢材料制成;结构上,则采用了双边四处的设计。在管路设计方面,kamlung推出的这套排气管径为60mm,并且将中段的双消音鼓改成了单消音鼓的设计,从而达到降低排气系统阻力的效果;为引擎的动力性能发挥,预留出更大的空间。另外,kamlung还为其加入了可变排气阀门系统。当阀门打开时,引擎废气经由直通管路排出,可以更好地释放高转下的马力;当阀门关闭时,引擎废气经由回压管路排出,从而达到优化引擎低扭的效果。
图:左侧为中尾段排气,右侧为原厂部件。
凡是也有两面性,我们在对车主进行改装升级时,一定不能只看单方面带来的提升和优势;而是应该结合正反两面,去进行综合的考虑。从而做到理性的改装,让车子更好地为自己服务。
